Добрый день. Пришел ноут с дефектом при загрузке синий "экран". Видео установлено 216-081005, заменил на такой же, проблема осталась. Начал проверять обвязку чипа, обнаружил 6 отсутствующих резисторов, сравнивал с фото
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=118791&hilit=%2A6911%2A#p118791 . То что их снес при замене чипа сильно сомневаюсь, но все же хотел уточнить данный момент, по возможности посмотрите на платах наличие данных резисторов и интересует их номиналы.
Заранее премного благодарен.
