Текущее время: 28 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5742g (LA-5893P) не выходит из спящего режима, POST 76h
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:03
Проблема такая, бук не выходит из спящего режима
когда закрываешь крышку, мигает типа вошел в спящий режим.
Стоит открыть крышку, нажимаешь к примеру на пробел. моргнет питанием, и загрузится как обычно
но часто, Висит(ребутится) в черном экране, пост карта зависает на коде 76 потом неколько раз 76 и перезагрузка (биос Insyde h20).
Мать la-5893p, пост карта зависает на коде 76h (биос Insyde h20) South Bridge Early Initialization
Думал, или DVD,(снял) не помогает. Память менял не помогает.
В Гибернация. если батарея села. сохраняет и корректно выходит.
Систему переустанавливал, думал проблема Софтовая.
Выкладываю ссылку на видео. (осторожно файл 451 мб)
https://www.dropbox.com/s/c331mu8d4jg6g ... 4.mp4?dl=0
Так, неохота полностью разбирать его.... :-( что это может быть?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5742g (LA-5893P) не выходит из спящего режима, POST 76h
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 17:52
Alexcop
Помедетируй, может само починится.
А мне вот даже схему открывать лень.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 17:10
ну например вчера только делал la-5992p. 76h - умер проц. слот тестер озу показал одну негорящую лампочку. озу уходит напрямую в проц. итог - замена проца.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:42
Попробуй биос пошить, а еще драйвер видео бывает глючит
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:00
Ну Новых Версий БИОС нет. А Видео драйвер вроде не причем т.к. циклится начинает в черном экране!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:19
Вчера сменил на SSD + W8.1 стоит 3я память, Проблема осталась, ребутится при выходе из спящего режима или висит в черном экране
Есть подозрения что может быть:
1) при выходе из спящего режима W7 и W8 потеря диска ?!
2) при прошлой разборке случайно царапнул(глубокая царапина) MOSFET U49 питание +5VALW to +5VS ?
Может быть что -то приводить к этому.... с другой стороны ноут работает...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:29
Все таки BIOS прошей. Программатором. С современными такие чудеса могут твориться...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:07
Проблема спящий режи (Сон) , пока не решена. Но BSOD прекратились, возможно помогла замена RAM и HDD на SSD c W8.1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5677
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
в форуме Acer
Евгений Асер
22 фев 2016, 14:09
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 43
