Текущее время: 01 май 2024, 01:10
Zlatan
Заголовок сообщения: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 10 сен 2016, 23:32 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:10 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 21 Откуда: Nikolaev
Доброе время суток всем участник данного форума. Прошу Вас помочь мне в ремонте ноутбука Acer Aspire 5315 с диагнозом не стартует (не реагирует на кнопку включения).
Были сделаны следующие исследования. При подключении питания идёт нагрев в области расположения микросхем PQ1, PQ2, PQ3 и PD2. Причём греется сама микросхема PQ1 и напряжения на нёй: Drain - (приблизительно колеблется от 0,8 до 0,9В), Gate - 2.9В, Source - 5.9В.
Перед написанием этой темы и пообщавшись с участниками данного форума многие ссылались на неисправность микросхемы Maxim 8744E TJ749 которая на плате имеет обозначение как PU3. На данной микр. было замерено напряжения на 7 ноге 0В на 20 ноге напряжение от 0,8 до 0,9В.
PU3 не менял.
Жду советов, заранее спасибо.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 11 сен 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Zlatan писал(а): Разомкнул контакты PJP5 и PJP7 нагрев остался. Если сопротивление на них же больше 250Ом, то есть смысл попробовать заменить ШИМ...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 11 сен 2016, 01:20 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Zlatan писал(а): По поводу PU3 извиняюсь за дезориентацию на 20 ноге 0,01В на 21 прыгает от 0,08В до 0,09В. На 5-ой ноге PQ7 также напряжение прыгает от 0,08В до 0,09В. тогда проверяй входные ключи (напряжение на 5-й, 1-й, 4-й ногах полевика pq29, и на и на 5-й ноге pq30), сопротивление по отношению к земле на В+ (5-я нога pq30, или на pr151) и напруги на ногах чарджера pu10 на 1-й, 3-й, 8-й, 15-й, 24-й?
Zlatan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 11 сен 2016, 22:46 |
Спасибо всем за активную помощь!
Произвел замеры по сопротивлению на PJP7 33 000 - 510 Ом; PJP5 508 - 843 Ом По напряжению на PQ29 5-я нога - 19,48В; 1-я - 19,00В; 4-я - 19,00В PQ30 5-я нога - колеблется от 0,08 до 0,09В сопротивление на 5-й ноге составляет 76 Ом. На PU10 1,3,8,15 и 24-й ноге по 0В.
Куда дальше смотреть?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 14 сен 2016, 21:59 |
Zlatan писал(а): PQ30 5-я нога - колеблется от 0,08 до 0,09В сопротивление на 5-й ноге составляет 76 Ом Как то маловато для В+
Zlatan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует Добавлено: 15 сен 2016, 14:30 |
Помимо снятых перемычек PJP5 и PJP7, разъединил PJP11, PJP16, PJP12, PJP10, PJP6, PJP14, PJP13. Всё также греется. По поводу менял ли я ШИМ контроллер это вы имеете ввиду PU3 нет не менял. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 28 секунд: ---------- Всем спасибо проблема Решена! В к.з. находился конденсатор PC 109. Выпаяв его ноутбук начал запускаться!
