Текущее время: 28 мар 2024, 16:29
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 12 сен 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
demon163rusТема огонь.... demon163rus писал(а): зашил распакованный bios с официалки на 13 мб, хотя флешка на 8 ничего что в этих 13 мб мусор для прошивальщика + прошивка EC отдельным текстом и т.д. demon163rus писал(а): схема здесь file:///C:/Users/admin1/Downloads/1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf вот это вообще наповал. Может таки в сервис?)
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 12 сен 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
demon163rus писал(а): зашил распакованный bios с официалки на 13 мб зашейте правильный BIOS и все будет норм.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 12 сен 2016, 22:30 |
demon163rus писал(а): попробовать прошить с чистым МЕ регионом... причем тут ME если на кнопку реакции нет? шей EC и main BIOS одинаковой версией нарезанной с оффсайта, потом по условиям старта.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 12 сен 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Я конечно дико извиняюсь - не мог пройти мимо - уж больно тоже очень понравилось место расположения схемы))) До экспериментов с прошивками - ноут включался и работал на благо хозяина? Не включается -вообще не реагирует на кнопку включения или не выводит картинку? Если второе проверьте на внешний монитор картинка есть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 13 сен 2016, 08:21 |
demon163rus писал(а): что получил с феникстула после распаковки официалки чего? какой феникстул, это не криптованный HP. Выкладывай бэкапы.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 13 сен 2016, 10:42 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Все смешалось в доме Облонских... demon163rus писал(а): я так понял мой мульт npce885pa0dx не шьется через клаву, надо в карретку вставлять?? Он не содержит внутренней прошивки
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 13 сен 2016, 11:30 |
Сообщения: 109 Откуда: Москва
Вложение: 1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.rar Вложение: VA41122.rar Вложение: мой рабочий с паролем.rar Микросхема биоса на плате одна, больше других нет. Зашивал я не думая что такое может привести к тому что плата перестанет включатся даже после прошивки заведомо рабочим дампом. ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 13 секунд: ---------- решилось заменой флешки, хотя родная прошивалась и проходила верификацию! Тему можно закрыть.
_________________ Миру Мир))
aptemq
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается Добавлено: 06 ноя 2016, 03:01 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
sergey_248_38 писал(а): не мог пройти мимо - уж больно тоже очень понравилось место расположения схемы))) Ну а что, заезжаете схему посмотреть, там глядишь заодно и ноут поднимется...
