Текущее время: 26 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:26
Материнская плата от ACER ASPIRE Model:ZRL DAOZRLMB6DO
На материнской плате отсутствует старт, при этом дежурные питания 3,3 и 5 вольт есть.
Проблема звонится на землю конденсатор 1М3 560 2,5в находящийся в питании памяти на плате элемент (PC132) должно ли так быть? при всём при этом к/з найти не могу. Распаивался в нескольких местах подключал ЛБП в нагрузке 3 вольта 2 ампера но ни один из элементов не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:16
биос прошивался ? условия старта мультиконтроллера смотрите
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 16:52
[quote="dmaster"]биос прошивался ?
Биос прошил слитый с ноута не совпадал с оффицальным, но шевелений нет всё равно. Вопрос их там два биоса второй около мульта стоит его тоже надо шить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:50
да их там два если нет старта мультовую в первую очередь нужно шить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
мультовая , исходя из схемы , позиционное обозначение U13
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=73758&hilit=%2Azrl%2A#p73758 тут обе прошивки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:15
V_LEX_V писал(а):
на плате элемент (PC132) ..........Распаивался в нескольких местах подключал ЛБП в нагрузке 3 вольта 2 ампера но ни один из элементов не греется
Хаб, возможно и проц можно выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:35
Извените за тупость в смысле выбрасывать они труппы??? Иль Вы имели виду на проверку? И какой хаб Вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:17
ну для начала проверь процессор если он съемный, человек имеет в виду что они трупы по его мнению, но у тебя есть возможность все проверить
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:21
V_LEX_V Вы в линию 1,05В подали 3В!!! вероятнее всего 2 ампера нашли "дырочку" если 2А при вставленном CPU то нагрева можно и не заметить. CPU+PCH(он-же хаб и ЮМ) не плохо отводят тепло в плату, отсоединить процессор и если палец не детектит, то пробовать на губу греется ли ЮМ. У меня сопротивление на PL11 45,5-48,5 Ом, полагаю это норма. А вот по плате quanta ZRL -- проблема с включением есть, но так понимаю никто недоковырялся до сути этой типовухи.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) включаеться через пару раз
elektron
17 окт 2016, 17:29
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5349 (QuantaZRL rev: D) Нет HWPG_VCCSA и SYS_HWPG
Alex_7sk
2068
02 апр 2016, 16:33
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
dalavier
10 июл 2017, 12:19
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Не могу подобрать процессор
evgesha-gensky
02 ноя 2018, 16:49
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84, sergei21, xusan и гости: 40
