5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50734 |
WhiteUnit [ 14 сен 2016, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v |
На кнопку реагирует, инициализации нету. Прошивался биос, дул на мосты для диагностики, питания все присутствуют. Сопротивление на PL4 (дежурка 3.3) около 90ом , на 5в - бесконечность. Насколько знаю должно быть на 3.3 так же бесконечность? Подскажите в какую сторону посмотреть? |
FSergey [ 14 сен 2016, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v |
WhiteUnit писал(а): На кнопку реагирует, инициализации нету. WhiteUnit писал(а): питания все присутствуют. Если все было бы как вы пишите, то ноутбук у вас работал бы и давал изображение на матрицу, имхо. ЗЫ Почитать можно этот форум по поиску LA-6901P, может что найдете интересного. |
WhiteUnit [ 14 сен 2016, 14:41 ] | |
FSergey писал(а): WhiteUnit писал(а): На кнопку реагирует, инициализации нету. WhiteUnit писал(а): питания все присутствуют. Если все было бы как вы пишите, то ноутбук у вас работал бы и давал изображение на матрицу, имхо. ЗЫ Почитать можно этот форум по поиску LA-6901P, может что найдете интересного. спасибо, нашел, оказывается около 100ом это норма для этой платформы. |
FSergey [ 14 сен 2016, 14:42 ] | |
Питание процессора на всех 3-х дросселях есть? И какова величина этого питания. |
WhiteUnit [ 14 сен 2016, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) Низкое сопротивление 3.3v [РЕШЕНО] |
решилось прошивкой биоса по второму кругу, минипро подводит... хотя verify делал... |
