Текущее время: 22 май 2024, 22:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 15 сен 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
vdklv писал(а): в биосе разве нет выбора графики? Нет в биосе нет такой опции.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 16 сен 2016, 18:48 |
sergey_248_38 писал(а): EDID считывается с epprom матрицы? - попробуй ее перепрошить. Когда EDID, не считывается, то матрица признается, не подключенной и питания на неё, не подается. А тут все питания присутствуют, кроме сигнала яркости, его нет. Для проверки, подключал тестовую матрицу.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 16 сен 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
valera_sh писал(а): Когда EDID, не считывается, то матрица признается, не подключенной и питания на неё, не подается. А тут все питания присутствуют, кроме сигнала яркости, его нет. Для проверки, подключал тестовую матрицу.
Уж больно симптомы знакомы - Ваш уже третий экземпляр с подобными мне встречается - на внешку есть изо на матрицу нет - и при этом когда подается 3,3 В на матрицу где то через 2-3 сек после включения - матрица темнеет - и в двух случаях перепрошивка epprom - давала изо на матрицу. Не исключаю - что все может быть - но это делается на ура - если есть переходник - чтобы перепрошить еппромку не выпаивая ее с платы матрицы. ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- valera_sh писал(а): Для проверки, подключал тестовую матрицу. Что то я тут пропустил - изо на ней не появилось?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 16 сен 2016, 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 16 сен 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
valera_sh писал(а): Для проверки, подключал тестовую матрицу. Какую? Насколько мне помнится, эта мать работает с матрицей eDP, с LVDS будет, что у тебя сейчас имеется..
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 17 сен 2016, 17:40 |
Да обычная тут слимовая 40пиновая матрица LP156WH3 (TL)(AA) стоит в ноуте. Подключаешь любую, включаешь питание, матрица чернеет. Но внешке есть картинка, на почерневшей матрице нет. Отключаешь питание, матрица бледнеет. Сейчас ещё раз промерил на матрице 2,3 - 3.3v 35 - 0v 36 - 0v 38,,40 - 18v ээээ куда то вкл сигнал пропал. прозволю ка я шлейф ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд: ---------- Есть у меня сомнения по поводу нвидевской видяхи. В этой ревизии она опрашивает EDID. Скоро приедет чип видяхи, махну.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 17 сен 2016, 22:26 |
valera_sh писал(а): Есть у меня сомнения по поводу нвидевской видяхи. В этой ревизии она опрашивает EDID. У Вас вроде как видио с CPU выводится Hub-ом, lvds растет с HUB-a, он же и edid вычитывает?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 11:12 |
sergey_248_38 писал(а): valera_sh писал(а): Есть у меня сомнения по поводу нвидевской видяхи. В этой ревизии она опрашивает EDID. У Вас вроде как видио с CPU выводится Hub-ом, lvds растет с HUB-a, он же и edid вычитывает? Да я тоже смотрел эту схему и пришел к такому же выводу. Заказал и махнул хаб. Но изменений не последовало. Ситуация не изменилась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- murodmtx06 писал(а): надо прошит биос после посмотрет Биос на асерах прошивается в первую очередь.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 12:32 |
valera_sh писал(а): Сейчас ещё раз промерил на матрице 2,3 - 3.3v 35 - 0v 36 - 0v 38,,40 - 18v У Вас разве не такая распиновка как на рисунке ниже? 36,37 - вычитка edid. По линиям data и clk - через резисторы должна быть подтяжка к 3,3В а у Вас там по нулям напруга почемуто. 38 - питание микросхемы памяти epprom 39,40 - питание матрицы - (3,3В) 1,2,3 - питание подсветки - 19В Еще забыл дописать - по 9,10 - включение подсветки и регулировка яркости - соответственно.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 12:37 |
sergey_248_38 писал(а): valera_sh писал(а): Сейчас ещё раз промерил на матрице 2,3 - 3.3v 35 - 0v 36 - 0v 38,,40 - 18v У Вас разве не такая распиновка как на рисунке ниже? 36,37 - вычитка edid. По линиям data и clk - через резисторы должна быть подтяжка к 3,3В а у Вас там по нулям напруга почемуто. 38 - питание микросхемы памяти epprom 39,40 - питание матрицы - (3,3В) 1,2,3 - питание подсветки - 19В Еще забыл дописать - по 9,10 - включение подсветки и регулировка яркости - соответственно. Вы совершенно правы, но я писал, что измерял на матрице. Тоесть на другом конце LVDS, относительно приводимой вами схемы. Подтяжка 3.3в есть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Что бы отключить видео нвидиа, снял PR9256 на 35ю ногу шимки. Ситуация не изменилась. Снял дроссель)) Убелился, что питания +0,98в на чип не поступает. Ситуация не изменилась. Тоесть отключение нвидивской графики не приводит в желаемому результату. Экран чернеет при включении, подсветки нет. На внешку видео выводится. Напомню, хаб я заменил на новый. Что то я ничего не пойму.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 12:47 |
Включение подсветки и регулировка яркости разнесены - включение с мульта, яркость с хаба - имеются напряжения на 9,10 - разъема lvds? если да - до матрицы доходят? Насчет отключения дискретки - надо посмотреть - там наверное отключением питания на видеоядро не обойдется - страпами регулировать придется. Судя по схеме надо чтобы по 10КОм резисторы стояли r2012, и r2013, (т.е. чтобы была логическая 1-ца на сигналах uma_dis#, dgpu_prsnt#) а r2010 и r2011 - были сняты.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 19 сен 2016, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 13:44 |
sergey_248_38 писал(а): имеются напряжения на 9,10 - разъема lvds? если да - до матрицы доходят? На 9,10 0в Линии прозвонил, все ок. Кз на землю нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- Ох, попробую разыскать резюки ---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ---------- Всё! Глаза выпали.. ---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ---------- 2011 нашел с обратной стороны платы, с помощью него вызвонил контакты 2013го он не потписан. Так же рядом есть неподписанные резюки и контакиты... хз определить, кто из них, кто не имею возможности.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 14:49 |
valera_sh писал(а): Ох, попробую разыскать резюки Дааааа....Валера??Заводить ты этот бук будешь до следующего пришествия.. Еще процессор до кучи надо поменять, будет тоже самое.. Ты пытаешься в Мерседес запихнуть движок от Приоры Давай я тебе покрупнее напишу: Эта мать работает с матрицей по интерфейсу eDP
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 15:12 |
Rublin писал(а): valera_sh писал(а): Ох, попробую разыскать резюки Дааааа....Валера??Заводить ты этот бук будешь до следующего пришествия.. Еще процессор до кучи надо поменять, будет тоже самое.. Ты пытаешься в Мерседес запихнуть движок от Приоры Давай я тебе покрупнее напишу: Эта мать работает с матрицей по интерфейсу eDPБлагодарю за подсказку, насколько я понимаю, eDP матрицы 30 пиновые. А в этом ноуте стоит обычная слимовая 40пиновая матрица LP156WH3. Я конечно могу, что то не знать, но разве она eDP?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 15:27 |
valera_sh писал(а): А в этом ноуте стоит обычная слимовая 40пиновая матрица LP156WH3 Эта матрица LVDS и тебе наверное нужно выяснить, кто до тебя её туда пристроил?..
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 16:11 |
Rublin писал(а): Эта матрица LVDS и тебе наверное нужно выяснить, кто до тебя её туда пристроил?.. Подожди что значит пристроил - данная плата работает судя по схеме как с edp так и с lvds матрицами. линии lvds идут на хаб, а линии edp растут с проца. Вычитка EDID для LVDS (40-pin матрица) - контакты 36,37. EDP (30-pin) - контакты 30,31. А хотелось бы отключить видеочип - NVIDIA - N13P-GS-A1.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 16:20 |
Rublin писал(а): valera_sh писал(а): А в этом ноуте стоит обычная слимовая 40пиновая матрица LP156WH3 Эта матрица LVDS и тебе наверное нужно выяснить, кто до тебя её туда пристроил?.. Разве бывают матрицы eDP с 40pin разъёмом?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 16:30 |
sergey_248_38 писал(а): Подожди что значит пристроил - данная плата работает судя по схеме как с edp так и с lvds матрицами. Это по схеме..А в жизни ни всё по написанному. Именно эта плата работает по eDP.. В данном конкретном случае мы имеем конструктор, где заменили крышку с родной матрицей.(не дешевая) А прикрутили бюджетный вариант, авось Валера заведет..Как то так.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 16:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
valera_sh писал(а): Разве бывают матрицы eDP с 40pin разъёмом? Бывают!!!
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 17:05 |
Клиент кричит - "Мамой клянусь" и бъет себя пяткой в грудь. Ничего не менял, так всегда работало... Я когда этот дисплей разбирал, что бы LVDS прозвонить, так там скотчем передняя панелька проклеена и скотч выглядел заводским и я его отрывал первый! Короче клиент сознался, что его друг менял куллер и после этого ноут, не показывает.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: aser aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2016, 17:52 |
Rublin писал(а): Еще процессор до кучи надо поменять, будет тоже самое.. Ну тогда Rublin как в воду глядел - насчет замены проца))) - edp - растет с камня. Неужели данная плата не работает с lvds матрицей? Кто в курсе?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2016, 18:51 |
Я тут картинку нарыл: Так вот исходя из этой картинки и схемы, я делаю вывод, что ноут LVDS и eDP. У меня стоит кабель с надписью LVDS и LVDSная матрица. Давайте ещё раз покурим вдумчиво схему и определим, что же их переключает? Давайте обратим внимание на EDP#_LVDS_R и MODEL_ID_R ведь именно они отвечают за то, каким образом работать этому интерфейсу. Курим мануалы дальше. Высокий уровень означает, что интерфейс работает в eDP, а низкий уровень означает, что интерфейс работает в LVDS. Включаем ноут, изменяем и видим высокий уровень (+2,5в) Но у меня стоит кабель с надписью LVDS и LVDSная матрица. Пинцетом заземляем и включаем. Вуаля! Магия! Есть картинка! Потрошим кабель со стороны материнки и видим спаянную скрутку EDP#_LVDS_R и MODEL_ID_R, которая должна иметь контакт с металлоскотчем внутри кабеля. Но видно в умелых реках, от дергания выпала.. Паяем на землю, сматываем, как было и собираем ноут и мы счааастлиивыыы)) И не надо менять матрицы процы и прочие чипы.. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд: ---------- Всем спасибо! Можно закрывать, ноут заработал.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571g (Wistron 11309-2 48.4tu05.021) Нет изображения. Добавлено: 20 сен 2016, 10:57 |
Извиняюсь, что заявлял так безапелляционно, по памяти, имелась ввиду другая ревизия платы. Вчера как раз пришел такой вариант ( HASK MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Так вот на этой матери, реализован только интерфейс eDP. А пины LVDS: 18, 19, 21, 22, 24 и 25 разъема матрицы задействованы для управления TOUCH.. Видимо мне пока не встречались другие реализации этого ноутбука..
