https://vlab.su/
Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50735
Страница 1 из 1
FSergey [ 14 сен 2016, 13:52 ]
Заголовок сообщения:  Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается
Принесли Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) с диагнозом не включается, в ходе диагностики выяснилось, что реакции на кнопку нет совсем, индикатор зарядки мигает оранжевым цветом при подключенной акб и сзу.
Провел ряд нехитрых измерений и выяснил, что на кнопке включения 0В, нет силовых линий дежурки, слаботочная дежурка есть и нет 3V_5V_EN (на 14 ноге мультика Nuvoton NPCE985PB10X 0В), провел измерения согласно 99 станицы схемы и выяснил, что все что нужно до 3V_5V_EN есть, а вот ECRST#=3,3В (измерял на 85 ноге мутика).
Как я понимаю из-за него у меня не поднимается на 14 ноге Enable? Или же я ошибаюсь и нужно поднимать 14 ногу и смотреть дает мульт сигнал или не дает?
ЗЫ Биос прошивал.
TSARIVAN [ 15 сен 2016, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается
А должно быть 3.3. По схеме подтяжка сигнала включения к 3D3V_AUX_S5, который и есть LDO 3.3
dimar [ 16 сен 2016, 11:46 ]
Проверь сигналы на шиме дежурки
FSergey [ 19 сен 2016, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается  [РЕШЕНО]
Запустил аппарат, по наводке про кнопку. Начал обмерять разъем на доп плату с кнопкой и выяснил, что на самом разъеме 3,3В на кнопку включения есть, а до кнопки он не доходит. И при внимательном осмотре доп платки нашел отгнившую часть дорожки до кнопки включения.
После восстановления отгнившей дорожки ноутбук успешно запустился.
Теперь по поводу дежурки - Силовая часть дежурки запускается только после нажатия на кнопку включения, до нажатия на кнопку включения на плате есть только слаботочная дежурка.
Черномор [ 20 сен 2016, 09:56 ]
FSergey писал(а):
а вот ECRST#=3,3В
Прям от вас такое неприличие слышать.. что есть # и каков снятый резет..
Давеча на NM-A311 с напряжением 2.7V на кнопке тоже не сразу допер, что часть проводников шлейфа в обрыве.
http://www.phpbb.com/
