Текущее время: 01 май 2024, 21:57
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Подсветка Acer Aspire 5056 Добавлено: 13 дек 2011, 21:04 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
принесли ноутбук без подсветки с треснутой матрицей немного в углу. говорят гдето был в сервисе, но чтото не срослось забрали. на старом инверторе вместо предохранителя проволочка и вход по 19в на инверторе закорочен на землю. но вообщем смысл не в этом. ноуту чудом удалось выжить, после таких маневров. заменили матрицу на рабочую, нашли такой же инвертор исправный на другом ноуте. перед тем как устанавливать замеряли напряжения на шлейфе инвертора 19в есть, 3,2в сигнал включения и яркость 1,36в. подключил все, теперь при включении лампа на секунду вспыхивает и тухнет. если в момент включения до поступления сигнала enb, успеть поднять яркость на клавиатуре, то подсветка включается и работает нормально, можна ноутбук включать, выключать кнопкой все работает, по не вынимаем адаптер с розетки. если выняли тоже самое лампа вспыхивает и тухнет. если поднять яркость и сделать ctr,alt,del все включается и работает пока не вынимаешь адаптер с розетки. что с этим чудом делать. можна как-то яркость поднять сразу, пусть даже зафиксировать на максимуме. или можна ли отключить провод яркости и кинуть перемычку на 3.2в с сигнала включения чтобы подсветка всегда была на максимуме, это никак не повлияет на сигнал включения?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Подсветка Acer Aspire 5056 Добавлено: 14 дек 2011, 07:34 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Sergey_Demida писал(а): вход по 19в на инверторе закорочен на землю. hog369 писал(а): Инвертор, похоже, не совсем подходит. Поставьте старый. С пробитыми ключами
siberian
Заголовок сообщения: Re: Подсветка Acer Aspire 5056 Добавлено: 14 дек 2011, 14:08 |
hog369 писал(а): Ну так переставьте все пробитые элементы с нового на старый В чём большой смысл, если Sergey_Demida писал(а): нашли такой же инвертор исправный
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Подсветка Acer Aspire 5056 Добавлено: 15 дек 2011, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Возможно другой инвертор лампу не тянет. А возможно лампа полурабочая. ЗЫ: был у меня один случай - с родным инвертором и родной матрицей подсветка вспыхивала и тут же тухла. С другим инвертором (более мощном) - всё нормально. Заменил лампу - с родным инвертором всё стало в порядке.
