Текущее время: 25 апр 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 17:21
Всем здравия.
Я не спец в ремонте ноутов. Ситуация очень похожа на эту:
viewtopic.php?f=59&t=37277
В той теме причина была в PC4506, но я осмотрел всю плату с обеих сторон и не нашел этот кондер. Может быть он не подписан? :ne_vi_del:
Что я делал:
Подключал родной бп через лампочку 24в/7вт + реле-педалька для оперативного отключения.
на входе в гнезде питания 3,3в вместо 19ти
греется pu 3802
кз на минус везде, где я прошел по видимой части линии питания.
Конкретно не лезу. Боюсь добить окончательно.
Из измерительных приборов только DT9208A.
ЛБП увы нет.
Помогите найти неисправный элемент и вернуть к жизни мой ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:18
во-первых входные ключи проверь, а по поводу кондера - не факт, что именно он неисправен, может любой коротить на этой линии
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:22
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Т.е. так: инструмента нет, знаний нет, погадать и показать на картинке, какую фигулинку откусить, чтоб все заработало?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:28
попробуй кондер над Q2802
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 20:37
Благодарю за подсказки.
Завтра прийду с работы и проверю а то уже глаза слипаются. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 23:23
Без ЛБП или хорошего элемента от ноутбучного АКБА, это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 10:28
не всегда, керамика бывает дает трещину, а это можно и без ЛБП найти
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:44
Пришел, проверил аккум - 0,2в.
буду проверять питающие мосфеты и общую линию питания, по которой они запитывают систему. КЗ вероятно в них или дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:38
Итак. Добрался до ноута(был в командировке). Собрал свой импульсный ЛБП на базе Power Master FA-5-F V-1.8.
Пошел мерить по плате старым родным Ц4353 на сопротивление:
Вход PU3802 норма, выход норма
PU4001 - выход - норма, вход - кз. ОПА!
ЛБП(и :ti_pa: ) настроил на 3 вольта и подключил к выходу PU4001
PU4301 пошла в нагрев.
Начал прозванивать ближайшие детали.
PC4304 - 3 в ряд и ближний чуть потемнее тех двух.
Нашел увеличительное стекло (линзу отчего-то) и осмотрел сей кондер, и ДА! трещина!
Включил паяльный фен, его выпаял, прозвонил - кз!
Нашел идентичный, впаял, промерил вход - норма.
Собрал ноут, включил - Заработало!
Фото виновника прилагается.
Всем, кто поддержал / подсказал Огромное спасибо! Особое спасибо vdklv!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) не работают USB
kamol
18 окт 2018, 09:10
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
al32
08 ноя 2014, 09:54
al32 Перейти к последнему сообщению
cop102
12 мар 2015, 15:45
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-471P-6615 (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не заряжается и не включается после залития.
TechnoShaManV
10
3433
18 июл 2016, 23:28
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, Google [Bot], vitberger, VKtehnology, zhur36 и гости: 30
