Текущее время: 28 апр 2024, 06:55
iVerb
Заголовок сообщения: Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2016, 14:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Костанай
Здравствуйте, принесли ноутбук из другого СЦ, сказали был залит, в СЦ ничего путного не сказали.
На дросселях все питания в пределах нормы. На EC вроде тоже:
ACIN - 3,3v LID SW - 3,3v Кнопка отрабатывает После нажатия кнопки: RCMRST - 3,3v SL_SP5 и 3 - 3,3v
Биос прошивал не однократно. L35 был на месте, но для уверенности поменял, безуспешно.
Была вырвана батарейка RTC, подсоединил батарейку( "-" на массу естественно, "+" на R291)поправьте если не так, и здесь есть странность. Батарейка 3в, подсоединяю ее к мат. плате и напряжение становится 2,3в, снимаю резистор R646 и становится 3в, судя по схеме от R646 идет в хаб.
Вопрос: умер хаб? или подскажите куда копать
Спасибо
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2016, 23:14 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
iVerb писал(а): подскажите куда копать туда и копать iVerb писал(а): сказали был залит iVerb писал(а): умер хаб? Вполне возможно, хаб не греется чрезмерно? кварц хаба работает? и что на счет посткодов?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0) нет инициализации Добавлено: 16 сен 2016, 23:27 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
iVerb писал(а): Батарейка 3в, подсоединяю ее к мат. плате и напряжение становится 2,3в, снимаю резистор R646 и становится 3в, судя по схеме от R646 идет в хаб. а сопротивление по отношению к земле в цепи vcc_rtc - какое - там ведь еще и кондер (керамика) должен стоять - может и он сажает питание батарейки?
