Текущее время: 20 апр 2024, 08:54
Nurzone
Заголовок сообщения: Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации Добавлено: 16 сен 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Моноблок запускается, но нет инициализации, при запуске издает 5 звуковых сигналов. Биос шил, при прошивке версии Madrid_P11-A2L_(20140520) инициализация есть, но изображения на матрицу нет. Если пришить Madrid_P11-A2_(20140519), то те же 5 сигналов. Как я понимаю версия L -lite для плат без видеочипа? Схем не нашел, переключить страпы для запуска изображения через графику проца не получилось, если у кого получилось поделитесь. И, если у кого расшифровка звуковых сигналов на эту платформу, скиньте, буду благодарен
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации Добавлено: 17 сен 2016, 12:03 |
Схему нашел, но как переключить на uma разобраться не могу Линк схемы viewtopic.php?p=346005#p346005Подпоял пост карту, при 5 гудках показывает d6h, и после останавливается на Adh
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации Добавлено: 17 сен 2016, 13:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Nurzone писал(а): Как я понимаю версия L -lite для плат без видеочипа? P11.A2L BIOS Add support new GPU SKU GT820M, с сайта асера
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-615 (Madrid23 mb) 5 звуковых сигналов, нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2016, 18:25 |
Да , значит версия L для более слабой версии. Родная стоит gt840m. В общем заказали чип g15s-gt-b-a2, приехал, перепояли, плата стала запускается и инициализироваться с родным дампом биоса, но изображение так и не появилось. Перекинул хаб sr177 на sr176, не помогло(кстати на этой платформе взаимозаменимы). Подкинул рабочий проц. Celeron, стоял i5-4460t, плата запустила изображение.
