Aspire 5253 LA-7092 переодически не включяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5091 |
killertv [ 13 дек 2011, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5253 LA-7092 переодически не включяется |
Пришли ко мне два ноута этой модели один с дефектом переодически не включяется и не заряжается,другой дохлый (убит мост).Второй поменял мост все заработало,собрал поставил на прогон,первый включялся нормально потому собрал тоже поставил на прогон.На второй день ни один не включяется и на зараядку не реагирует,после вскрытия оба включились и заработали ,но на второй день картина повторилась.Короче в разобранном виде все в норме на изгиб постукивание не реагирует,плата нигде не цыпляет и не коротит в корпусе .Померить только смог на невключяющемся что дежурка и на кнопке напруга присутствуют,дальше если снимать плату дефект ищезает.Вот такие интересные макароны,может дефект типовой на этой модели?кто что может сказать? |
Sergeyrost [ 15 дек 2011, 03:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5253 LA-7092 переодически не включяется |
Попробуй "ребол" мультика для начала сделать, была такая херня на каком-то асере (по запарке установил родной мультик а не донорский :) и 2 месяца работает без сбоев). |
partsupport [ 15 дек 2011, 12:43 ] | |
ну как-то пошагово пробуйте, без верхней крышки, затем болты по очереди закручивать. должно проявиться. |
killertv [ 20 дек 2011, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5253 LA-7092 переодически не включяется [РЕШЕНО] |
Проблема решена давно, виновник флэшка биоса,причем и на первом и на втором.Заменил на новые и прошил все нормально. |
