Текущее время: 28 апр 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:31
Ноу мученик после нескольких ремонтников
Мне попал с перебитым шлейфом матрицы и закоротили линию 19в вышел из строя хаб-мост Intel BD82HM55-SLGZS и матрица.
После замены хаба ноут включается без нагрузки работает, при установке ОС на 35-40% разпаковки файлов ноут просто выключается. В нагрузке видно сто скачет видно всплески на PL40 PL41 +CPU_CORE
C105,C172,C173,C175 поменял на новые в старых было по 250 вместо 330мкф добавлял в эту линию еще +500мкф ничего не помогло
проц и БП исключены (процессор менялся ноут запитал от лабораторника)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:29
что по CPU_B+? Питание в норме? ШИМ пробовали менять?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
я бы попробовал загрузиться с LiveUSB и запустить тот же CPU Burner. По мне так установка винды не показатель, хотя и довольно странно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:25
Я бы все таки проконтролировал 19В после входных транзисторов в момент выключения. Лучше осциллографом. Если лабораторник трехамперный ,то ноут так и будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:28
надеюсь биос был прошит чистым МЕ регионом?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:26
да оказалась банальщина в МЕ регионе по гуглив что выключается через 5 мин. заметил что да ровно через 5мин. и проблема решена прошивкой биоса с фиксами регионов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам. Материнская плата LA-6582P для Acer Aspire 5733
optima359
10 фев 2015, 16:44
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3062
15 ноя 2015, 01:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6486
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву
Prology
14
2869
17 дек 2019, 19:15
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 51
