Текущее время: 18 апр 2024, 06:50
apollo
Заголовок сообщения: E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние Добавлено: 21 сен 2016, 19:49 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте всем , загнулся у меня Acer E5-511 Z5WAL LA‐B211P включался от кнопки но ИЗО не выводило , перепрошил биос ничего , непонятно отчего теперь сильно грееца PU401 SY8208BQNC КЗ с 10 омами снял PU401 КЗ всеравно осталась ,отпаял PJ401 есеравно . Приложил к PJ401 3.3в Проц чуть-чуть грееца И обнаружено еще КЗ на PL602 в 1 Ом по шине +1.0VALW на U60 стоке КЗ и на истоке КЗ однозначно я думаю пробит Проц по питанию и просаживает цепи +1.0VALW ,+1.0VS , +3VALWP
Можно на этой плате отпаять проц или ГИБРИТ какой-то ? плата запустится без него
Помогите вернуть во включающее состояние , ИЗО уже не интересует
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние Добавлено: 21 сен 2016, 20:57 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
apollo писал(а): Можно на этой плате отпаять проц или ГИБРИТ какой-то ? плата запустится без него apollo, ты сам то понял, что написал? Если снять комбайн, как может мать запуститься?? Это нынче такая подстава INTELa, чтобы ты ничего не смог сделать и срочно купил новую мать.. Сообщение не в тему Все полки уже забиты матерями с дохлыми комбайнами Меняй комбайн..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние Добавлено: 22 сен 2016, 09:44 |
Rublin писал(а): Все полки уже забиты матерями с дохлыми комбайнами Сообщение не в тему На NM-A311, как то часто бывают, уже наловчился предварительно диагностировать не откручивая ни одного винта. По каким то причинам с дохлым Baytrail M у всех этих плат "левый нижний" USB_DATA (- или + не помню) усаживается на землю. Может совпадение, но реальный факт.
apollo
Заголовок сообщения: Re: E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние Добавлено: 25 сен 2016, 21:06 |
Rublin писал(а): apollo, ты сам то понял, что написал? В каком-то недоумении написал тему , неприятность получилась клиент "на шарах" попался ,из за этого что потухла плата без инициализации , чип отдельно или живую плату не найти , только под заказ . К счастью нашёл такую-же невключалку без изо завтра верну " гонимому " . Ошибку свою понял 1: не сказал зарание что во время ремонта или диагностики может больше и не включится а я вообще и не предполагал 2: не надо было лезть с феном за флешом Рядом-то проц и прехвотило наверно температурой А флешь у них 1.8 вольтовая , могло что-то из за прошивки так полететь ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние Добавлено: 27 сен 2016, 11:42 |
Трудно сказать, от чего они дохнут? На днях, менял и прошивал мульт КВ9022 на LA-B162P. Во время прошивки, на верификации затык. Снял питание, передернул шлейф на клавиатурном разъеме и все, тишина. Полез с прибором, а на катушках К.З. Комбайну кирдык. От чего, почему, так и не понял? От INTELа привет..
