https://vlab.su/
es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51082
Страница 1 из 1
Redl [ 23 сен 2016, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран
Доброго дня.
Ноутбук Acer es1-131-C9L8
DAZHKDMB6E0 Rev.E
Проблема: После установки ОС (из скрытого раздела), после перезагрузки черный экран. Читал что в данной модели проблема эта в БИОСе, пробовал прошивать через флешку Fn+Esc не помогло. На программаторе прошил микросхему БИОС W25Q64FW - 8Мб. Залилось нормально. А микросхему ЕС 25LQ80 - не пойму как прошить. Программатор MiniPro TL866A ее не поддерживает - нет в списке. Что делать, как ЕС прошить?
Redl [ 23 сен 2016, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран
В списке микросхем 25LQ80 нет. почитал, она на 1,8В. Нужен переходник. Заказал, но все равно вопрос стоит, ЧТО выбирать из списка микросхем?
TSARIVAN [ 23 сен 2016, 17:54 ]
Выбрать аналогичного объема и снять галочку Check ID пробовали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
С ЛБП киньте питание и землю. Я много раз шил - микра выживает, несмотря на то, что по уровням 3.3...
Redl [ 23 сен 2016, 20:06 ]
TSARIVAN
я вам как раз в асю написал! Нашел Вашу тему, такая же ерунда, перепрошил вашими дампами, все завелось, а тач не работает.
TSARIVAN [ 23 сен 2016, 20:23 ]
Там мутная тема. Через определенное время проблема вернулась. Решилось склеиванием родных дампов с теми, что на форуме. К сожалению, этих дампов у меня нет.
Redl [ 23 сен 2016, 20:26 ]
TSARIVAN странно как то, у меня родной дамп ЕС - 8мб вышел, вообще серия этих ноутов какая то неудачная. за тач у нас ЕС отвечает?
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
сейчас винда обновления поставила, перезагрузил и опять такая же ерунда. черный экран и все.
TSARIVAN [ 23 сен 2016, 20:40 ]
Готового решения дать не могу, т.к. делал этот аппарат уже мой кентюрик, а я с ним сейчас в контрах :-) Копайте дамп EC.
Redl [ 26 сен 2016, 11:06 ]
TSARIVAN спасибо. разобрался в чем проблема была.
TSARIVAN [ 26 сен 2016, 12:46 ]
отпишитесь, как решили :-):
Redl [ 26 сен 2016, 18:59 ]
TSARIVAN взял ваш биос 1.06, и взял свой ЕС. все заработало. Все БИОСы от 1.17 и выше не работают. + еще в ОС 8.1 поставил запрет на обновление БИОСа, т.к встроенное ПО это хорошо делает и при очередном обновлении мы получаем черный экран
TSARIVAN [ 26 сен 2016, 19:02 ]
Тогда свой EC залейте сюда! :bra_vo:
Redl [ 27 сен 2016, 15:00 ]
Рабочий EC.
chester [ 19 окт 2016, 11:10 ]
Парни киньте плиз дамп EC, то что скинули эт основной 8m
КомПом [ 21 ноя 2016, 01:41 ]
Мне помогла эта прошивка.
chester [ 23 ноя 2016, 19:47 ]
соглашусь, на ноуте1 помогла прошивка
TSARIVAN [ 23 ноя 2016, 19:53 ]
хз, как я искал, но не нашел ее, когда нужна была.
NewMka [ 11 янв 2017, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран  [РЕШЕНО]
Скиньте пожалуйста на почту newmka собака nm.ru рабочие дампы, не хватает 15 сообщений пока.
а бук ждет лекарство
es1-131-C9L8
Спасибо!!!
http://www.phpbb.com/
