Текущее время: 27 апр 2024, 18:23
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL) Добавлено: 26 сен 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Berkut писал(а): 14 вывод в кз Он через PR184 на земле. Знаком * в схеме обозначены возможные, но не установленные компоненты. Berkut писал(а): 12 вывод 30 ом это нормально? Нормально. Меняй дежурку и не мудри, аналогов полно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL) Добавлено: 27 сен 2016, 13:45 |
Сообщения: 45 Откуда: Томилино
Berkut писал(а): ДА спасибо действительно так....но сняв обнаружил еще что 14 вывод в кз и на мульте 12 вывод 30 ом это нормально? На 14 выводе должно быть кз из-за PR184. На мульте 12 вывод, наверно, нормально. RT8223M меняй на tps51125 только, на всякий случай, убери резистор pr89 (18 вывод шим). И проверь, чтобы при отпаянной шим не было низкого сопротивления на VREG3 и VREG5.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL) Добавлено: 27 сен 2016, 21:16 |
Berkut писал(а): что то смультом связано Ничего там не связано, сдуй PR89 и ставь 51125 смело.
