Текущее время: 29 мар 2024, 12:08
neill
Заголовок сообщения: Acer aspire 8930G разряжается. Добавлено: 15 дек 2011, 20:42 |
Сообщения: 178 Откуда: челябинск
Аппарат с недавнего времени начал периодически разряжаться, то может целый день нормально работать, а может неожиданно начать разряжать батарею, если в момент разрядки вынуть батарею аппарат выключается, заметил закономерность зачастую он разряжаться начинает когда включаешь чайник или чего нить типа того или играю, хотя порой и этого не надо достаточно просто включить, потом выяснил что разряжается до момента пока не вынешь блок питания на ~ 1 минуту, и всё работает после включения обратно, после этого могу и чайник включать и играть, всё работает без сбоев, наследующий день повторяется, в сети питание 224В, блок питания менял, эверест показывает что АКБ в нормальном состоянии. Что за странный глюк, мож кто встречал?
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 8930G разряжается. Добавлено: 16 дек 2011, 09:09 |
А в оси показывает, что с батареи питание идет или с БП? При включенном чайнике. Ну и на БП похоже все таки. На что меняли?
