Текущее время: 28 апр 2024, 04:39
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5742(не уверен) (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Невключается, иногда. Добавлено: 27 сен 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой плата LA-5891P иногда не включается. Проявляется это следующим образом, подключаешь блок питания, включаешь, всё нормально включается, работает, работает долго и стабильно. Выключаешь, включаешь... Всё нормально работает. Но стоит выключить и включить БП, то можно поймать ситуацию когда она не включается, т.е. необязательно на второе включение БП проявится не включение. При исследовании данного дефекта смог выяснить следующее: При "нормальном" подключении БП, на флешке мульта U31 наблюдается активность. При "неудачном" подключении БП, на флешке видно попытки вычитать что-то на протяжении нескольких миллисекунд, а затем тишина. Если принудительно сделать сброс мульта (EC_RST# посадить в 0, замкнув С487), то обмен возобновляется и всё работает нормально.
PS: Предвкушая некоторые советы, скажу что мс памяти, мульт, и обвязку EC_RST# менял.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742(не уверен) (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Невключается, иногда. Добавлено: 29 сен 2016, 16:20 |
Boglen писал(а): Посмотрите 39 страницу даташита на плату - последовательность запуска. Интересует +3VALW и EC_PWROK, как они ведут себя, когда плата не заводится? http://monitor.espec.ws/files/acer_aspi ... .0_197.pdfСхема на руках есть, спасибо. +3VALW присутствуют, с этим всё в порядке и проблем не наблюдается. С EC_PWROK пока не знаю, с разбегу не получилось загнать плату в это чудное состояние. Но вопрос общеобразовательный. Как я понял EC_PWROK&VGATE = SYS_PWROK, т.е. когда уже напряжение на CPU понято, то формируетсся сигнал SYS_PWROK. EC_PWROK я обязательно посмотрю, и отпишусь, но всётаки интересно, если мульт не вычитывает флеш, какая взаимосвязь с EC_PWROK ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742(не уверен) (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Невключается, иногда. Добавлено: 29 сен 2016, 17:17 |
Черномор писал(а): Посмотри SUSCLK когда нет чтения флешки. KB926-й старенький, ему кварц или внешнее тактирование надо. У данного мульта есть свой кварц :) И вот кажется я смотрел на нём генерацию - была. Но утверждать не буду, а буду ещё раз проверить.
