Текущее время: 01 май 2024, 01:34
hawkins
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 28 сен 2016, 21:10 |
Сообщения: 68 Откуда: минск
titan1907 писал(а): о чудо все встало на свои места Флэшку снимаете феном? Обратите внимание, может что-то рядом с ней прогревается, может хаб. Прошейте биос, если все норм - пытайте клиента, что он делает, где лазит, может с оф сайта ставит все подряд, заодно и биос прошивает не зная. Чудес не бывает. Не поверю, что купив новый ноутбук с таким дефектом, человек не обратился по гарантии. Чую он ПИ**Т!
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 00:08 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
обходной вариант - поставить винт в карман, вместо оптического привода еще у меня есть подозрение на обрыв под хабом. Если это Husk/petra ( http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf), то по линии SATA_RXP0 (заходит в хаб с самого краю, в первом ряду, были прецеденты отрыва в интеловских хабах). проверить это кстати не сложно, можно прозвонить тестером от разделительного кондера перед разъемом Sata, и чем-то тонким дотянуться до соответствующего шарика (координата AM1) в первом ряду (по даташиту можно разобраться до какого именно)
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 01:10 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 19:45 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 67 Откуда: Кировская область
foton73 писал(а): обходной вариант - поставить винт в карман, вместо оптического привода думал об этом но пока не пробовал. Да и вот еще биос поменял оформление, был как на новых моделях а стал как на старых компах, может это и не важно и связано с версией, что скорее всего)), но для успокоения совести хотелось бы прошить на рабочий дамп. если можно))
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 01:21 |
titan1907 писал(а): но для успокоения совести хотелось бы прошить на рабочий дамп. если можно)) Ну так кто мешает? Обнови из под винды с офф-сайта..
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 14:05 |
Rublin писал(а): Ну так кто мешает? Обнови из под винды с офф-сайта.. так в том то и дело что винда не грузится тк биос не видит винт((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 19:52 |
titan1907 писал(а): Клиент говорит что проблема с покупки. Что то подсказывает, что не в биосе тут дело. Проверьте как следует разъем, шины RX и TX, емкости, питание 5V_S0. И за это время можно было уже перекатать PCH.. Отвалы прошивками не лечатся..
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 20:20 |
Rublin писал(а): Что то подсказывает, что не в биосе тут дело. Проверьте как следует разъем, шины RX и TX, емкости, питание 5V_S0. И за это время можно было уже перекатать PCH..Отвалы прошивками не лечатся.. Я так понимаю, что если бы это был отвал чего либо то ноут стартовал бы но не было бы изображения на матрицу. Самое интересное что он ведь проработал 3 дня потом при клиенте. У клиента 1 день потом как он сказал что не включал его пару тройку дней, а дальше вы знаете))) Сейчас попробую прошить заново, затем отпишусь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 20:54 |
titan1907 писал(а): Я так понимаю, что если бы это был отвал чего либо то ноут стартовал бы но не было бы изображения на матрицу. Иногда хватает одного не пропаянного пятака, что бы бук тебе весь мозг вынес..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 21:27 |
foton73 писал(а): с оторванным сата rx tx будет стартовать Куда стартовать?? Читайте название темы..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 29 сен 2016, 23:21 |
Shaigy писал(а): Так вместо CD-Rom'a вставляли? Есть эффект? Винт определяется? Где же ты был раньше то, мил человек? Поделись с народом, как делал?? Сообщение не в тему Чего пишут?
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 30 сен 2016, 00:07 |
Rublin писал(а): foton73 писал(а): с оторванным сата rx tx будет стартовать Куда стартовать?? Читайте название темы.. контекст "Я так понимаю, что если бы это был отвал чего либо то ноут стартовал бы но не было бы изображения на матрицу".
уставший
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 30 сен 2016, 00:40 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Rublin Сообщение Добавлено: Вчера, 23:21 Shaigy писал(а): Так вместо CD-Rom'a вставляли? Есть эффект? Винт определяется? Где же ты был раньше то, мил человек? Поделись с народом, как делал?? Сообщение не в тему Чего пишут? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- titan1907 ТС ту были или как
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 30 сен 2016, 00:57 |
уставший Сообщение не в тему Можно конечно и проводами прислюниться. Осталось выяснить, есть ли интересно такая приблуда у ТС? Если есть, кто же мешает? Я считаю, нужно восстановить то, как должно работать. Сайт потихоньку превращается в слет пионеров. Паяльники и паялки, приборы, инструменты побоку, прилепил переходник и готово..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 01 окт 2016, 18:04 |
titan1907 писал(а): В общем из постов выше ни че не понял. Что тут не понятного. Предложение пионеров, вместо сидирома засунуть приблуду с начинкой ввиде HDD.. А клиенту сказать, шо так и було..Вот он и обрадуется.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 01 окт 2016, 21:13 |
Rublin писал(а): Что тут не понятного. Предложение пионеров, вместо сидирома засунуть приблуду с начинкой ввиде HDD.. А клиенту сказать, шо так и було..Вот он и обрадуется. Rublin писал(а): И за это время можно было уже перекатать PCH.. :)
titan1907
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 01 окт 2016, 23:03 |
Rublin писал(а): Что тут не понятного. Предложение пионеров, вместо сидирома засунуть приблуду с начинкой ввиде HDD.. А клиенту сказать, шо так и було..Вот он и обрадуется. ребят я конечно новичек, но первым делом решил попробовать этот вариант. И так в данной модели DVDrom цепляется к материнской плате через переходник, но при моем тщательном осмотре ни разъем ни переходник не подходят под винт маловаты чутка))) так отсюда вопрос каким образом я должен был подключить винт вместо DVDroma;)
foton73
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск Добавлено: 01 окт 2016, 23:09 |
titan1907 писал(а): Rublin писал(а): Что тут не понятного. Предложение пионеров, вместо сидирома засунуть приблуду с начинкой ввиде HDD.. А клиенту сказать, шо так и було..Вот он и обрадуется. ребят я конечно новичек, но первым делом решил попробовать этот вариант. И так в данной модели DVDrom цепляется к материнской плате через переходник, но при моем тщательном осмотре ни разъем ни переходник не подходят под винт маловаты чутка))) так отсюда вопрос каким образом я должен был подключить винт вместо DVDroma;) напрямую не получилось бы. нужна "приблуда" - специальный карман который ставится в отсек dvd-roma
