E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51312 |
Dimanets [ 29 сен 2016, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. |
Е1-522 пришел с проблемой не включается. Индикаторы загораются при включении и тишина. Был выявлен неисправный проц. Заменил. Прошивал несколько, как писалось здесь на форуме, исправных биосов... Посткоды бегают циклически по кругу, с остановкой на на 84 коде и осциллом видно ресет ( циклически )... Подскажет кто-нибудь что это может быть ? Может мешает кака обвязка ? Звуковуху выпаивал - не помогает, поставил на место. Извлечение памяти - пост код как и нужно - 50. Было замечено : матрица циклически темнеет ( откликается ) с пробеганием круга постов... |
perebeinos-igor [ 30 сен 2016, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. |
процессор на такой же меняли? |
morik59 [ 30 сен 2016, 15:28 ] | |
Похожая тема viewtopic.php?f=59&t=49403&hilit=%2Aeg50+kb%2A |
Dimanets [ 01 окт 2016, 14:38 ] | |
Проблема оказалась в недосадке или слипании шаров ( уж очень они рядом и 0.5 ), снял проц, перекатал на 0.45, посадил - все ГУД ! Стартонула мамка... Тему закрываю... |
