Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51315 |
Mich6el [ 29 сен 2016, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO |
Помогите решить проблему. Пришел ноут на платформе VA70/VG70. кз по 3.3 и 5 силовым устранил. но по 3.3 лдо 100 мА шимка при этом грееться, без шимки даю 3.3 лдо. чтото хавает 100 мА. как найти виновника? |
2N3904 [ 29 сен 2016, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO |
Mich6el писал(а): как найти виновника? Путем последовательного отключения потребителей по +3VA, а их немного: хаб, мульт, SPI ROM и LID. Отключите для начала мульт, сняв дроссель L3001 - изменится что-нибудь? |
Mich6el [ 29 сен 2016, 17:45 ] | |
2N3904 писал(а): Mich6el писал(а): как найти виновника? Путем последовательного отключения потребителей по +3VA, а их немного: хаб, мульт, SPI ROM и LID. Отключите для начала мульт, сняв дроссель L3001 - изменится что-нибудь? что я уже проделал. если отключить мычку по 3.3в лдо и дать 3.3 со противоположной стороны чтото хавает уже 100 ма. дальше я снимаю дроссель даю только мульту 3.3в за дроселлем хавает 30 ма. даже подкинул мульт второй ничего не поменялось. отключаю лдо даю 3 в енейблы на шимку. не заводит она силовые 3.3 и 5 в. кз по 3.3 и 5 силовым я устранил. по 3м вылетел какойто транзюк трехногий еще не смотрел что. а по 5 шимка которая делает с 5в 1.8. ключи по шимке поменял все и верхние и нижние заведомо рабочие. даю на силовые 3 в ничего не хавает. на 5 - 10 ма ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 41 секунду: ---------- до меня только дошло что тут нету куска схемы в мануале нехватает 6 страниц с хабом. где можно посмотреть подробный пегатрон на 3м поколении? |
Mich6el [ 03 окт 2016, 19:45 ] | |
если вместо трех и трех вольт лдо давать от бпшника кипит хаб. снял хаб и вуаля силовые 3.3 и 5 в поднялись и есть все лдо. дальше нету только только такого чуда SY8065ABC. преобразователь с 5 в 1.8 В. где такое чудо может стоять? кто-то встречал? |
2N3904 [ 03 окт 2016, 21:21 ] | |
Mich6el писал(а): где такое чудо может стоять? кто-то встречал? Не хочу показаться оригинальным, но такое "чудо" встречается в некоторых ноутбуках. |
Mich6el [ 04 окт 2016, 10:48 ] | |
2N3904 писал(а): Mich6el писал(а): где такое чудо может стоять? кто-то встречал? Не хочу показаться оригинальным, но такое "чудо" встречается в некоторых ноутбуках. я пересмотрел платы на 2/3 м поколении у себя в донорах 1,8в делают шимки полноценные. смотрел на гоя/бален, z570, 675 compal, еще парочку. возможно еще туго с донорами на 3-х поколения, или я еще не опытен в таких тонкостях не знаю где могут такие штуки стоять |
2N3904 [ 04 окт 2016, 11:56 ] | |
В Pegatron JM50 такие еще есть. Мне кажется, проще купить, чем искать на донорах. |
ZeReX [ 04 окт 2016, 14:18 ] | |
На новых компалах такое есть. А что обязательно только с донора? В Киеве вроде есть магазины с комплетухой от буков. Коллега опередил. |
Mich6el [ 04 окт 2016, 20:09 ] | |
ZeReX писал(а): На новых компалах такое есть. А что обязательно только с донора? В Киеве вроде есть магазины с комплетухой от буков. Коллега опередил. по украине сейчас поставка 2 недели а нотик горит |
Mich6el [ 06 окт 2016, 15:18 ] | |
На данном этапе что мы имеем: снимаю хаб. шимка дежурки нормально работает. есть лдо 3.3 и 5 и силовые 5 и 3.3 в. по прежнему у меня нету шимки на 1.8в. жду микросхему. ставлю новый хаб 77-й. даю лдо на павер гуд шимки 1.8 в. также даю вручную 1.8 в от бп и у меня. проседают 5в силовых. ноут дуреет. по линии 5в 2ком. кто что посоветует? и у кого есть полная схема на пехатрон va70/vg70 нехватает куска с хабом. или где подобное посмотреть? |
Mich6el [ 07 окт 2016, 02:43 ] | |
Имеем проблему, мульт не делает енейблы шимке дежурки |
Mich6el [ 29 ноя 2016, 02:41 ] | |
ноут выдан без ремонта тему закрываю |
