Текущее время: 28 апр 2024, 16:53
kod.begemot
Заголовок сообщения: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 15:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Привет, камрады! Есть вот такая замечательная машинка, и имею на ней странную проблему: КЗ между затвором верхнего ключа силовых 5 вольт, и его истоком. Транзисторы менял, ШИМ менял. При этом что странно: КЗ это порядка 2 ома, снимаю шимку - нету его, меряю на лапах шимки (22-23) - тоже нету... Впаиваю шимку обратно - тоже нету КЗ... включаю, имею "мырг" светодиодов возле кнопки при включении, и тишина. Выключаю питание, меряю - опять КЗ....
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 15:43 |
Выключи, замкни С848 и измерь. "КЗ" пропадет. Или подожди минут 10
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 16:25 |
Модератор |
kod.begemot писал(а): дроссель снимал, подавал после него с лабораторника - работает всё. Конденаторы не греются при этом, потребление в пределах нормы. Сейчас подключил матрицу - даже картинка есть, когда даю 5V от лабораторника после дросселя. Поставил назад дроссель, запитал, всё заработало, есть дежурка ноут включается, грузится... Мистика...
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 17:17 |
kod.begemot писал(а): Но я не понимаю, о чем это говорит... А ни о чем не говорит. Абсолютно нормальное поведение для любого ШИМ. Пока на вольтдобавке напряжение есть, тестер будет показывать 0..10 Ом по затвору. Часто хихикаю по этому поводу. "У меня КЗ по затвору, что делать?!" kod.begemot писал(а): Поставил назад дроссель, запитал, всё заработало, есть дежурка ноут включается, грузится... Что то в последнее время частенько попадаются платы с отваленными дросселями. Особенно современные тонкие платы.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 17:21 |
Модератор |
Бр-р-р-р.... опять не включается, но дежурка сразу есть, пропадает при нажатии кнопки. Ощущение, что в защиту уходит... Припаял уже выносную кнопку, чтобы исключить механическое воздействие.. Но всё равно, подашь питание - есть дежурка, нажал кнопку - дежурка пропадает. Раза с пятого включается и нормально работает. (после передёргивания питания) Может шим считает что есть превышение по току и вырубает? При нормальном старте просадки по 5 вольтам нет вообще. (По мультиметру 5.07 до включения, и 5.06 после) Когда не включается - пропадает именно 5 вольт, 3.3 на месте. MSF113 писал(а): Абсолютно нормальное поведение для любого ШИМ. Пока на вольтдобавке напряжение есть, тестер будет показывать 0..10 Ом по затвору. Спасибо, запомню это. Просто сам сталкиваюсь первый раз, видимо раньше везло, и конденсаторы успевали разрядиться. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Что посоветуете, искать по схеме - кто потребляет 5V, снимать последовательно и вычислять - кто козлит? Или всё-же копать дежурку, обвязку ШИМ?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 30 сен 2016, 17:51 |
Замени BST цепи - как раз этот конденсатор и резистор за одним. Ещё ключи по питанию USB могут такое исполнять. Причем никакого КЗ не покажет, а просто иногда будет гасить силовую дежурку.
Ну и осциллограф в помощь - что там творится на затворах или на выходе ключей, когда не включается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 09:57 |
morik59 писал(а): может дело в конденсаторах после дросселей? Я имел ввиду завышенный ESR, тогда будет срабатывать защита по напряжению.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 10:37 |
Модератор |
Хм... ESR померяю, а лучше заменю конечно. Не сталкивался ещё с проблемами ESR у конденсаторов ноутов, хотя ведь и в мониках и здесь тоже электролиты... Спасибо! А вот осциллограммы и правда странные на затворах.. Хаотические, вот с верхнего ключа: На нижнем ещё и уровень низкий: На стороне 3.3 вольта всё ок: Перед этими замерами перекинул компоненты BST цепочки со сторона 3.3 на 5, ну и наоборот.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 01 окт 2016, 10:52 |
kod.begemot писал(а): Хм... ESR померяю, а лучше заменю конечно. Лучше замени. Неоднократно (особенно на старых) ESR вроде в норме, а заменишь - и порядок. В твоем случае C860 C866 замени ещё.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736ZG (JV71-MV) Странное КЗ Добавлено: 06 окт 2016, 21:15 |
Модератор |
Спасибо большое! Заменил все эти ёмкости, а также те, что на выходе, после дросселя, и всё, работает машинка! Получил 100 очков к опыту :) Камрады, не посоветуете, что почитать чтобы подтянуть знания по работе ШИМов современных? Тоже хочу так лихо разбираться :) Или просто внимательно смотреть/менять ёмкости в цепях обратной связи/BST/выхода, предварительно посмотрев осциллом сигналы на затворах? Я так понимаю - ёмкости под подозрением в первую очередь, ведь по идее и хрупкие они (керамика), и теряют характеристики (электролиты)? Ещё раз спасибо всем, кто помог! Чётко и по существу!
