acer 5749 (DA0ZRLMB6D0) после выключение обратно не запускается пока время какое то не проидет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51382 |
kairtel [ 30 сен 2016, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5749 (DA0ZRLMB6D0) после выключение обратно не запускается пока время какое то не проидет |
Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0 не закупается во второй попытке, клиент принес что экран теребит, от зарядки включил первый раз включилось, выдернул зарядку и обратно ставил зарядку не включается, оставил плату на какое то время и попробовал запустить, запустилась. каждый раз так надо оставлять плату чтобы запустить, все питания в этом моменте начинают прыгать, биос прошивал обе нет результата, где искать причину не знаю? |
planetoxod [ 01 окт 2016, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5749 (DA0ZRLMB6D0) после выключение обратно не запускается пока время какое то не проидет |
kairtel писал(а): все питания в этом моменте начинают прыгать всмысле ? батарейка ? |
kairtel [ 01 окт 2016, 11:11 ] | |
питания по 19 вольт и соответственно дежурки, подает напряжении и обратно поднимается, если плату отставить на минуту 2, то все нормально запускается, может это нормально для этой платы, в защиту как будто уходит |
planetoxod [ 01 окт 2016, 13:19 ] | |
kairtel писал(а): питания по 19 вольт и соответственно дежурки, до включения как ? |
kairtel [ 01 окт 2016, 13:44 ] | |
Блок питания включил, на кнопку включение нажал, все запустилось, все напряжений стабильны, убираю зарядное устройство и обратно включаю зарядку и видно по индикатору зарядки что она гаснет и обратно загорается, мерю линию по 19 вольт она подает и обратно появляться, на кнопку запуска нажимаю нет запуска, после этого что не делай не запускается пока не обесточить плату на 2 минуты |
planetoxod [ 01 окт 2016, 13:54 ] | |
потребление по 19в ? |
Irbor [ 01 окт 2016, 13:55 ] | |
Пора бы уже свой источник подключить.... |
kairtel [ 01 окт 2016, 14:56 ] | |
вскоре всего по 19 вольт потому что на блок влиять, как будто какой то кондер вызывает коротки, блок свои рабочий и другие пробовал, а лабраторки нету на 19 вольт, только 16 вольт на 2 ампера |
