Текущее время: 26 апр 2024, 23:37
vind11
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 19 дек 2011, 10:49 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Reset703222 писал(а): инициализация есть с чего такие выводы ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 20 дек 2011, 00:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7766 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): видео по середине разрез Reset703222 писал(а): родной экран белый Не понял. Изо с другой матрицей есть?
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 21 дек 2011, 07:49 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Ciber SLasH писал(а): Reset703222 писал(а): видео по середине разрез Reset703222 писал(а): родной экран белый Не понял. Изо с другой матрицей есть? изображение нет нигде, белый экран токо на внутр. экране на внешке нету ничего не правильно выразился, разрез на самой карте это видео типа МХМ А родной экран я имел ввиду внутр. не внешний vind11 писал(а): Reset703222 писал(а): инициализация есть с чего такие выводы ? слышна загрузка винды и тд за это время пришел такойже бук и смог проверить, что видеокарта и экран (сошлейфом) исправные остается мать, а где именно ? пока неизвестно разъем куда вставляется видео прижимал
hog369
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 22 дек 2011, 11:51 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Reset703222 писал(а): собран на интеле, ДДР3, видео по середине разрез на внешнем нет ничего, инициализация есть, родной экран белый БИОС шил, видеокарту менял - не повлияло питание на видео есть 18В и при вкл. 5В появляется А 3.3? Несколько важнее. 18 и 5 это подсветка, она у вас и так есть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 22 дек 2011, 21:15 |
Модератор |
Reset703222 писал(а): Vedid я не знаю где глянуть Разъём матрицы CN3: LCD_EDIDDATA (33) - данные LCD_EDIDCLK (32) - клок смотреть осциллографом шевеление на 33 +3V (36) - питание матрицы Всё это можно посмотреть и на разъёме самой матрицы. Найти даташит в гугле на неё и посмотреть нумерацию выводов.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 26 дек 2011, 06:39 |
Ciber SLasH писал(а): Reset703222 писал(а): Vedid я не знаю где глянуть Разъём матрицы CN3: LCD_EDIDDATA (33) - данные LCD_EDIDCLK (32) - клок смотреть осциллографом шевеление на 33 +3V (36) - питание матрицы Всё это можно посмотреть и на разъёме самой матрицы. Найти даташит в гугле на неё и посмотреть нумерацию выводов. так мы про разъем на матери говорим :) тогда у меня след.: 32, 33, 36 - 3В 31 - прямоуг. импульс 37-39 - 1,9В 40 - 19В сразу при подаче питания остальные напр. появл. после нажатия кн.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 Добавлено: 28 дек 2011, 01:45 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Reset703222 писал(а): 37-39 - 1,9В вот поэтому и белый экран..
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5739 инициализация есть, белый экран DA0ZK6MB6D0 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2011, 16:58 |
Rom писал(а): При желании можно любой коммутатор приспособить.., а вот его отсутствие чревато веселыми картинками в переходных процессах переключения..- хотя это дело хозяйское уже. переделал , все заработало вот только боялся спалить бук, без схемы трудновато
