Текущее время: 19 апр 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Acer 5552G не включается. LA-5911p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:46
Имеется данный поциент. изначально в коротком были мультик и сеть. сейчас они заменены.
Коротких нет. Дежурки есть. с мультика PM_SLP_S3# и S5# сняты (т.е. высокий уровень)
ON/OFF работает. мультик посылает сигналы югу.
биос шился.
вопрос в том, какие сигналы должны быть на мульте, чтоб все зарабтало?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G не включается. LA-5911p
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 16:53
А что конкретно не работает?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 10:36
нет вкл.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 11:28
Скорей всего по сети прилетело
Ну сетка ведь PCI устройство а значит что и на юг прилетело
Чтоб мульт завёл все питания надо иметь ответ от юга!
70% что югу хана!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:57
а это что, не ответ юга?
ТС, не включается, т.е. другие напряжения, кроме дежурных не поднимаются или нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:12
70% что югу хана!
Север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (LA-5911p) Не включается от зу
Freewar
17 окт 2014, 08:52
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
12491
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (LA-5911P) Висит на заставке ACER
Reset703222
13 май 2014, 08:49
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек
vovkawww
4811
19 май 2014, 08:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552g (la-5911p) параметры элемента
Size
1535
05 июн 2014, 15:22
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Otec_Geroin и гости: 22
