Текущее время: 27 апр 2024, 20:39
RemR
Заголовок сообщения: Acer V3-772G не работают USB, долгий старт Добавлено: 05 окт 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 21:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
Добрый день прикатили ноут этакий Без pch, платформа va70hw rev 2.0 По схеме стоит hm86. Вообщем поставил мост, включаю, и он молчиит наверное секунд 30, после этого дает видео и в верхнем углу слева пишет желтыми буквами: Warning!! SPI Bios is not in SPI Bios support list. Please contact with your bios.... Усб не работают. Подумал что мост дохлый, кидал три моста и ни один из них не хочет видеть юсб( в винде пишет не известное устройство). Но при включении когда лого на экране вставленная флешка чего там мерцает будто пытается определить чтото. но все равно не видит Ковырялся долго, пробывал разные биосы, не уходит эта надпись, помог только один вариант в этой теме viewtopic.php?f=59&t=24722Черномор кинул биос с чистым ме регионом, долгий старт ушел, но юсб не работают. Напряжение 5 вольт есть, стоят три формирователя 5 вольт, на входы усб и ни в одном не определятеся флешка, даже камера не опрелеляется(с отключенной камерой тоже пробывал) Вообщем я немного в ступоре, и не могу понять, толи это в железе проблема толи в прошивке У кого какие идеи?
Последний раз редактировалось RemR 05 окт 2016, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Rom.by:Odyssey
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G не работают USB, долгий старт Добавлено: 05 окт 2016, 12:47 |
RemR писал(а): Черномор кинул биос с чистым ме регионом Не в прошивке. RemR писал(а): пишет желтыми буквами: Warning!! SPI Bios is not in SPI Bios support list Всё еще пишет? Если да, заменить саму флеш на правильную (по схеме).
RemR
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G не работают USB, долгий старт Добавлено: 05 окт 2016, 13:20 |
Там стоит MX25L1675EM2I-10G по схеме, но боюсь у меня нету именно такой, есть ли способ заменить ID микросхемы в прошивке? Шил этим http://rgho.st/6V6vvl9fY
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G не работают USB, долгий старт Добавлено: 05 окт 2016, 13:29 |
Другие тоже можно попробовать. Даже НЕ MX. Пока надпись не пропадет, могут быть разнообразные проблемы.
