Текущее время: 27 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: 5720Z (LA-3551P) с драйверами нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 18:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Заменил G86-630-A2 на G86-631-A2. После установки драйверов нету картинки. Нужно прошивать биос или не сел нормально? Не хочется лишний раз греть. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 5720Z (LA-3551P) с драйверами нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 03:28
Должно работать, поэтому либо не сел, либо брак.
 Заголовок сообщения: Re: 5720Z (LA-3551P) с драйверами нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:36
Пропаял еще раз. Картинка есть. Стоит на тесте. Через медную пластину на FurMark температура 62 градуса. Спасибо за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (la-3551p) не включается
eugkov
2649
08 май 2014, 11:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства
eugkov
19
5269
27 май 2014, 15:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5720Z (compal la-3551p) нет звука
nik0
18 сен 2014, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
2497
08 мар 2017, 16:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DNS (08021147) проблемы с драйверами на видео
tileemon
05 июн 2014, 17:45
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, GenxStart, GoGo.Ru [Bot], KVKres и гости: 54
