Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51698 |
ChuB [ 08 окт 2016, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается |
Это не перегрев однозначно, с замененной термопастой MX-4, проц 70-75, GPU 65-70, северо-юг ~50.(Стресс тест в AIDA64 часовой) ОССТ на сутки запускал, тоже без проблем прошел. Сами проблемы проявляются в играх... После запуска какой либо игры может через 5 минут, а может и через час просто вырубается бук без каких либо предупреждений, за несколько секунд до выключения температура в пределах нормы. Причем замечена интересная особенность на игре варкрафт 3: он также вырубается в какой-то малый промежуток времени, но если в фоне с ним запустить фильм размером этак 10-15GB он работает (варик) без проблем и выключений. При работе с документами, серфингом, фильмами и т.п. проблем нет. P.S. При работе без батареи просто вырубается, при работе с установленной батареей пропадает изображение но звук продолжает работать, затем зацикливается и вырубается. Bluescreenview изредка пишет ошибку 0x0000007E на файл atikmdag.sys I7-2630QM северо-юг HM65 Видео 6850М Была ли у кого такая проблема? Если у кого есть возможность скинуть обвязку фазы GFX cо связкой 95831, номиналы резисторов и места установки буду благодарен. |
zenturion628 [ 08 окт 2016, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается |
ChuB писал(а): Была ли у кого такая проблема? Если в ошибке указано название драйвера его необходимо удалить или отключить и переустановить. Заменить файл atikmdag.sys на новую версию Сетевые игрушки сильно нагружают видео. |
ChuB [ 08 окт 2016, 21:21 ] | |
zenturion628 писал(а): ChuB писал(а): Была ли у кого такая проблема? Если в ошибке указано название драйвера его необходимо удалить или отключить и переустановить. Сетевые игрушки сильно нагружают видео. были перепробованы все версии драйверов, и все версии биоса, также кастомные.... без изменений.... писали попробовать занизить частоты MSI Afterburner, также не помогло.... |
zenturion628 [ 08 окт 2016, 21:34 ] | |
ChuB писал(а): Была ли у кого такая проблема? После ежедневных и длительных онлайн игр был доведен до коматозного состояния Acer Aspire 5542g (la-5911p rev 1.0). Стал включаться на 2 сек. и в аут. Разобрал,дунул на видео слегка,комп включился но проработал до следующей загрузки системы. Может,пока он(комп) еще жив, отказаться от игрушек? |
ChuB [ 08 окт 2016, 21:41 ] | |
zenturion628 писал(а): ChuB писал(а): Была ли у кого такая проблема? После ежедневных и длительных онлайн игр был доведен до коматозного состояния Acer Aspire 5542g (la-5911p rev 1.0). Стал включаться на 2 сек. и в аут. Разобрал,дунул на видео слегка,комп включился но проработал до следующей загрузки системы. Может,пока он(комп) еще жив, отказаться от игрушек? Ноут принесен на ремонт.... |
hnoimahi [ 09 окт 2016, 00:07 ] | |
AIDA при тестах не всегда видео нагружает. Для теста видеокарты лучше использовать Furmark или 3DMark. У меня бывало подобное. Потом бывало (считаю тем же самым дефектом) в W8 или W10 справа появляется окошко о перезагрузке видеодрайвера. Всё заканчивалось системой охлаждения, либо нестабильным питанием, либо заменой видака. В интернете схема есть, по ней проверяй питания. Какие номиналы обвязки нужны? Не совсем понятно. |
zenturion628 [ 09 окт 2016, 00:31 ] | |
hnoimahi писал(а): справа появляется окошко о перезагрузке видеодрайвера Иногда помогает установка более старого драйвера . |
ChuB [ 09 окт 2016, 00:57 ] | |
hnoimahi писал(а): AIDA при тестах не всегда видео нагружает. Для теста видеокарты лучше использовать Furmark или 3DMark. У меня бывало подобное. Потом бывало (считаю тем же самым дефектом) в W8 или W10 справа появляется окошко о перезагрузке видеодрайвера. Всё заканчивалось системой охлаждения, либо нестабильным питанием, либо заменой видака. В интернете схема есть, по ней проверяй питания. Какие номиналы обвязки нужны? Не совсем понятно. Схема у меня есть, мне нужно фото в высоком качестве с двух сторон + GFX со связкой 95831 с какие резисторы стоят по обвязки и позиционное место. |
donald82 [ 09 окт 2016, 01:15 ] | |
Да видео просится на покой уже |
ChuB [ 09 окт 2016, 16:25 ] | |
donald82 писал(а): Да видео просится на покой уже был бы уверен купил и перепаял бы чип, это не проблема, но видео ведет себя неоднозначно... |
hnoimahi [ 10 окт 2016, 17:27 ] | |
Вот тема есть про переделку в UMA: viewtopic.php?f=59&t=44575. Изучай, может мысль какая придёт. У меня платы, к сожалению, нету. Сделал бы фотку. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 29 секунд: ---------- Фото платы попроси в соседней теме viewtopic.php?f=59&t=51659. Совсем свежая тема))), пока плата у него на руках. |
ChuB [ 12 окт 2016, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается [РЕШЕНО] |
Тему закрываю, буду развивать тему viewtopic.php?f=59&t=44575 |
