Aspire (LA-6901P P5WE0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51737 |
DikoST [ 10 окт 2016, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire (LA-6901P P5WE0) Нет старта |
Здравствуйте. В ремонте есть плата LA-6901P P5WE0 rev 2.0. Не включается. Реакции на кнопку включения нет никакой. Сигнал ON/OFF к мульту приходит, сигнал PBTN_OUT# уже не выходит. Исследования данного явления выявили, что на данной платформе кварца мульта нет, тактовая берётся от ХАБа, SUSCLK=0. К сожалению в своей практике не сталкивался с отсутствием генерации в RTC секции, посему не знаю с каой стороны подойти. +RTCVCC присутствует, ХАБ поставлен новый ( почему его меняли не знаю). Кварц Y3 на всякий случай поменял. PCH_RSMRST#=800мВ, но как я понимаю до тех пор пока мульт работать нормально не будет PCH_RSMRST# никак не встанет в нормальное состояние. И если я правильно понимаю,то SUSCLK должны быть независимо от состояния PCH_RSMRST#. ---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ---------- Ввел себя и остальных в заблуждение. Генерация на кварце ХАБа есть, но SUSCLK всё равно отсутствует. Активность на флеш мульта U38 присутствует. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ---------- PCH_RSMRST#=0. Вопрос: Можно ли предположить неисправность мульта в случае если: Питание на нём есть; SUSCLK=0; Активность на флеш присутствует; ON/OFF приходит (из 3,3В падает в 0,1 при нажатии кнопки); PBTN_OUT# 3В - реакции на нажатие кнопки никакой. Флеш шил несколькими прошивками, изменений никаких. Может ещё есть что можно проверить для проверки функционирования мультиконтроллера ? |
Rublin [ 10 окт 2016, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire (LA-6901P P5WE0) Нет старта |
DikoST писал(а): PCH_RSMRST#=0. Проверить, не придавлен к земле? |
DikoST [ 13 окт 2016, 18:12 ] | |
Rublin писал(а): DikoST писал(а): PCH_RSMRST#=0. Проверить, не придавлен к земле? Проверил, не придавлен :( Такое ощущение, что мульт не работает (PBTN_OUT# нет реакции на кнопку вкл. ), но флешку кто-то читает :) Прошивки пробовал разные. |
Rublin [ 13 окт 2016, 19:19 ] | |
DikoST писал(а): PCH_RSMRST#=0. На рабочей плате, при подаче питания на 100-ом пине PCH_RSMRST#, как бы должно быть 3.3V. DikoST писал(а): PBTN_OUT# нет реакции на кнопку вкл. При подаче питания 117-ый пин 3.3V. При нажатии на кнопку, мать заводится. Вторичное нажатие на кнопку, на 117-ом падает в ноль и спустя 5 сек, мать выключается, на пине остается 0V. После вторичного запуска 3.3V..Вот как то так. А LID_SW# как? |
DikoST [ 14 окт 2016, 12:05 ] | |
Rublin писал(а): DikoST писал(а): PCH_RSMRST#=0. На рабочей плате, при подаче питания на 100-ом пине PCH_RSMRST#, как бы должно быть 3.3V. Известный факт, но в данном случае "0". Rublin писал(а): При подаче питания 117-ый пин 3.3V. При нажатии на кнопку, мать заводится. Она не просто заводится, а "проходит" сигнал нажатия кнопки, т.е. есть просадка в "0" и до ХАБа "доходит", что кнопку питания нажали. Как здесь я в упор не помню, но есть МВ на которых PBTN_OUT# повторяет состояние ON/OFF, t.e. нажел на кнопку PBTN_OUT#=0, отпустил PBTN_OUT#=3,3. Rublin писал(а): А LID_SW# как? Вот что-то про него я совсем забыл. Сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- LID_SW# (109н) = 3,3В, если к датчику поднести магнит падает до 0,2В ни так ни так, попыток к старту нет. Что-то всё больше и больше у меня какие-то подозрения на неадекватность ХАБа. Но в тоже время как-то странно себя мульт ведёт. |
orbit [ 14 окт 2016, 13:26 ] | |
108 пин EC, SA_PGOOD посмотри. |
DikoST [ 14 окт 2016, 13:42 ] | |
orbit писал(а): 108 пин EC, SA_PGOOD посмотри. SA_PGOOD = 0; EN_VCCSAP = 0 он же VCCPPWRGOOD ; Питание на PU7 приходит, дальше не смотрел т.к. EN_VCCSAP = 0. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- SUSP# = 0; ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Вопрос ещё есть такой, мултиконтроллер тактируется только SUSPCLK или у него есть свой RC-генератор на котором он вычитывает флешь и потом уже чего-то там на SUSPCLK работает. ? |
orbit [ 14 окт 2016, 13:49 ] | |
DikoST писал(а): т.к. EN_VCCSAP = 0 Ну растет то он из VCCPPWRGOOD смотри дальше самостоятельно. |
DikoST [ 14 окт 2016, 13:53 ] | |
orbit писал(а): Ну растет то он из VCCPPWRGOOD смотри дальше самостоятельно. Как-то я смотрел смотрел и упёрся в то что мульт не работает. Не формирует SUSP#, никак не реагирует PBTN_OUT# на ON/OFF. Начал разбираться узрел что нет SUSCLK, который формируется ХАБом, но в тоже время есть активность на флешке мультовой. Вот что-то меня и заклинило. Не могу собраться с мыслями куда надо копать. Толи с мульта начать, толи с ХАБа. |
orbit [ 14 окт 2016, 14:07 ] | |
DikoST писал(а): в тоже время есть активность на флешке мультовой У мульта свой генератор есть, потому и шевелит, значит живёт, а вот то что нету колебаний SUSCLK указывает на неисправность PCH или цепей RTC секции. |
DikoST [ 14 окт 2016, 14:16 ] | |
orbit писал(а): У мульта свой генератор есть, потому и шевелит, значит живёт, а вот то что нету колебаний SUSCLK указывает на неисправность PCH или цепей RTC секции. Сам склоняюсь к тому же заключению. Обидно - новый ХАБ :) . Сейчас ещё раз посмотрел на кварце 32кГц у хаба есть генерация, а вот SUSCLK - 0. К.З. по SUSCLK нет. Вопрос ещё такой, для формирования SUSCLK ХАБу достаточно питания RTC секции или нужны и другие ? Я проверл 3В что RTC, они есть. 3 и 5 PCH_ALW (кажется тоже есть), надо ещё раз проверить. Помню что проверял, а результат уже подзабыл. А вот других напряжений нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Станция освободиться, попробую ещё раз пропаять ХАБ. Если не поможет, буду искать донора. Как-то уж больно сложно получается. ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ---------- Пропайка моста ни к чему не привела. Буду искать донора. Пока психи били, запаял кварц к мульту. Генерация есть. но изменений координальных нет. Буду думать и пробовать дальше. А пока отложу его на полочку дня на три четыре. |
