Текущее время: 25 апр 2024, 12:53
Le0n35
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 21 дек 2011, 12:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Приветствую!! Принесли на ремонт залитый 5741G сказали что в предыдущем сервисе запросили 27 рублей за ремонт. Ребята хотели просто мать махнуть думаю. Мама NEW70 LA-5891P REV: 1.0 Вскрыл его я, все скверно..... Залита она в районе VGA Ethernet HDMI с тыльной стороны матери. Подскажите плз даташиты твердотельных конденсаторов которые стоят сразу же на истоке PQ74 , и на катушку PL31 котора на стоке PQ73. Данные элементы при чистке сразу же отвалились... заранее спасибо!
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 21 дек 2011, 13:20 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Le0n35 писал(а): Подскажите плз даташиты твердотельных конденсаторов которые стоят сразу же на истоке PQ74 Исток PQ74 подключен на землю, ну и туда-же подключены подавляющее большинство конденсаторов. Да и даташиты на конденсаторы вам мало чем помогут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 21 дек 2011, 18:58 |
Le0n35 писал(а): не хотелось бы узнать их емкость и напругу, у катушки индуктивность и напругу. Всё это называется одним словом - номиналы. Для того, чтобы их найти на схеме нужны их позиционные обозначения. Что касается дросселя, то для него важен ток, а не напряжение. Практически берёться такого же габарита, какой и был. Если его нет, то PL37 такого-же номинала.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 22 дек 2011, 00:02 |
siberian писал(а): Всё это называется одним словом - номиналы. Для того, чтобы их найти на схеме нужны их позиционные обозначения. Что касается дросселя, то для него важен ток, а не напряжение. Практически берёться такого же габарита, какой и был. Если его нет, то PL37 такого-же номинала. Дело в том что не видел я рядом позиционных обозначений, схемы у меня нет тоже к сожалению( вот фото прилагаю, возможно так понятнее будет. siberian писал(а): Если его нет, то PL37 такого-же номинала. Что вы имели ввиду под фразой? я номинал и хочу знать
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 22 дек 2011, 00:35 |
rpm68 писал(а): Le0n35 писал(а): Подскажите плз даташиты твердотельных конденсаторов которые стоят сразу же на истоке PQ74 Исток PQ74 подключен на землю, ну и туда-же подключены подавляющее большинство конденсаторов. Куда подключен другой вывод каждого из конденсаторов? Если к PL31 и к стоку PQ73, тогда оба 4.7U_0805_25V6-K. Поз. обозн. PC289, PC290.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 22 дек 2011, 07:43 |
Le0n35 писал(а): я номинал и хочу знать PL31=PL37 - FBMA-L18-453215-900LMA90T_1812
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 23 дек 2011, 00:06 |
Le0n35 писал(а): Нифига не могу даташит найти на дроссель.... По схемам полазил индуктивность варьируется от 3мкГн до 4.7мкГн. В нашем магазе радиотоваров сказали что нет smd дросселей, придется химичить... Даташит ищите здесь. http://www.kemet.com/
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 23 дек 2011, 08:28 |
Дроссели, если нет дохлых плат от ноутбуков, отлично подходят с десктопных матплат, видеокарт и пр. Тем более, что разброс +-20% от номинала резистора, конденсатора, катушки, за исключением редких случаев, допустим. Тем более дроссели редко дохнут от залития.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 23 дек 2011, 09:52 |
Le0n35 писал(а): По схемам полазил индуктивность варьируется от 3мкГн до 4.7мкГн. Лиш бы по току подходила. Тот-же Wistron вообще не использует их в цепи DCBATOUT - PWR_SRC.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 23 дек 2011, 12:25 |
rpm68 писал(а): Le0n35 писал(а): По схемам полазил индуктивность варьируется от 3мкГн до 4.7мкГн. Лиш бы по току подходила. Тот-же Wistron вообще не использует их в цепи DCBATOUT - PWR_SRC. Да, я вот тоже об этом подумал, в магазе продавщиц ток не интересует, им главное L знать))
Le0n35
rpm68 писал(а): Le0n35 писал(а): Нифига не могу даташит найти на дроссель.... По схемам полазил индуктивность варьируется от 3мкГн до 4.7мкГн. В нашем магазе радиотоваров сказали что нет smd дросселей, придется химичить... Даташит ищите здесь. http://www.kemet.com/За даташит спасибо. Тут только на конденсаторы , как я понял? Скондеями и так все ясно, - надпись в схеме можно расшифровать. Я думал тут на катушку)
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты Добавлено: 23 дек 2011, 16:27 |
Le0n35 писал(а): rpm68 писал(а): За даташит спасибо. Тут только на конденсаторы , как я понял? Скондеями и так все ясно, - надпись в схеме можно расшифровать. Я думал тут на катушку) Это производитель - FBMA, FBMJ, его маркировка.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нужны даташиты [РЕШЕНО] Добавлено: 23 дек 2011, 17:50 |
Все сделал, поставил катушку от донора, правда она по размеру больше, по характеристикам вроде терпимо, собрал, запустил, все работает, спасибо всем за помощь, тему можно закрывать.
