Текущее время: 20 апр 2024, 07:32
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается Добавлено: 15 окт 2016, 14:44 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
wowa55 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23168&hilit=%2ATPS51218%2A Проверил напряжения +CPU_CORE на дросселях питания ядра процессора (PL20 и PL21) и + VGA_CORE, на дросселе питания видео ядра (PL16) - 1.10V и 0.97V соответственно. А вот напряжение +VGFX_COREP, на дросселе PL18, не поднимается. Я так понимаю, это питания видео ядра, встроенного в процессор? Может ли это быть причиной выключения материнской платы?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается Добавлено: 15 окт 2016, 15:34 |
Тут кто вперед. Или напряжения поднимаются все, потом инициализация или наоборот сначала инициализация, потом дополнительные напряжения поднимает. Здесь второй случай. Нет инициализации вот и выключается. До поднятия напряжения на видеоядро дело не доходит.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается Добавлено: 15 окт 2016, 16:56 |
Хоть подскажите, с чего начать, а то прям в ступоре.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- Видел кто-то спрашивал, мол есть ли у кого прошивка мульта (KB930QF A1) и прошивка биоса на эту плату... Получается тут 2 прошиваемые микросхемы или всё же одна w25q32bv (Q38)? ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Нет инициализации вот и выключается. Только сейчас заметил - модель ноутбука не 5700G а 5750G... В общем, на данный момент, проделал следующие операции: - прошил флэшку биоса 25Q32BVSIG; - прошил флэшку мультиконтроллера MX25L1005A; - менял сам мультиконтроллер KB930QF A1; - менял хаб BD82HM65 (SLJ4P); После вышеперечисленных действий не изменилось ровным счётом ничего - компьютер реагирует на кн. вкл. пытается завестись, но через 3-5 секунд выключается и всё... Подскажите в какую сторону копать?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается Добавлено: 09 ноя 2016, 13:11 |
vinservice писал(а): Проц наверное тоже пробовали другой подкинуть? Вытащите проц, выпаяйте резистор PR212, если появятся все питания на дросселях а так же PGOOD и PGOODG то шим проца рабочая. На остальных шиммах посмотрите PGOODы Да, проц подкидывал - никаких изменений. Сделал всё как Вы сказали, выпаял PR212 - на то, короткое время, сколько включается компьютер появляются PGOOD и PGOODG (3.3В). На дросселях PL 8, PL18, PL20, PL21 появляются напряжения.. Подскажите, в чём фокус с выпаиванием PR212, как его наличие или отсутствие влияет на данные напряжения? ---------- Добавлено спустя 26 минут 59 секунд: ---------- mik3422 писал(а): На этой плате отключить PL16 или PL15 ,то включится UMA пробовал и тот и другой дроссель выкидывать, но проблема не исчезла - выключается через несколько секунд
