Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51856 |
altavista_live [ 13 окт 2016, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается |
Всем доброго! При нажатии кн. вкл. аппарат реагирует включением светодиода и вращением вентилятора. Буквально через 3-5 секунд вырубается. Разобрал - визуально всё в порядке. Чтобы не было лишних догадок, прошил биос - результат тот же. Залил обратно родной дамп. Дальше не знаю куда копать... Помогите, пожалуйста, разобраться в чём дело. |
wowa55 [ 13 окт 2016, 07:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается |
viewtopic.php?f=59&t=23168&hilit=%2ATPS51218%2A |
altavista_live [ 15 окт 2016, 14:44 ] | |
wowa55 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23168&hilit=%2ATPS51218%2A Проверил напряжения +CPU_CORE на дросселях питания ядра процессора (PL20 и PL21) и + VGA_CORE, на дросселе питания видео ядра (PL16) - 1.10V и 0.97V соответственно. А вот напряжение +VGFX_COREP, на дросселе PL18, не поднимается. Я так понимаю, это питания видео ядра, встроенного в процессор? Может ли это быть причиной выключения материнской платы? |
MSF113 [ 15 окт 2016, 15:34 ] | |
Тут кто вперед. Или напряжения поднимаются все, потом инициализация или наоборот сначала инициализация, потом дополнительные напряжения поднимает. Здесь второй случай. Нет инициализации вот и выключается. До поднятия напряжения на видеоядро дело не доходит. |
altavista_live [ 15 окт 2016, 16:56 ] | |
Хоть подскажите, с чего начать, а то прям в ступоре.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- Видел кто-то спрашивал, мол есть ли у кого прошивка мульта (KB930QF A1) и прошивка биоса на эту плату... Получается тут 2 прошиваемые микросхемы или всё же одна w25q32bv (Q38)? ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Нет инициализации вот и выключается. Только сейчас заметил - модель ноутбука не 5700G а 5750G... В общем, на данный момент, проделал следующие операции: - прошил флэшку биоса 25Q32BVSIG; - прошил флэшку мультиконтроллера MX25L1005A; - менял сам мультиконтроллер KB930QF A1; - менял хаб BD82HM65 (SLJ4P); После вышеперечисленных действий не изменилось ровным счётом ничего - компьютер реагирует на кн. вкл. пытается завестись, но через 3-5 секунд выключается и всё... Подскажите в какую сторону копать? |
vinservice [ 09 ноя 2016, 00:39 ] | |
Проц наверное тоже пробовали другой подкинуть? Вытащите проц, выпаяйте резистор PR212, если появятся все питания на дросселях а так же PGOOD и PGOODG то шим проца рабочая. На остальных шиммах посмотрите PGOODы |
mik3422 [ 09 ноя 2016, 05:38 ] | |
На этой плате отключить PL16 или PL15 ,то включится UMA |
altavista_live [ 09 ноя 2016, 13:11 ] | |
vinservice писал(а): Проц наверное тоже пробовали другой подкинуть? Вытащите проц, выпаяйте резистор PR212, если появятся все питания на дросселях а так же PGOOD и PGOODG то шим проца рабочая. На остальных шиммах посмотрите PGOODы Да, проц подкидывал - никаких изменений. Сделал всё как Вы сказали, выпаял PR212 - на то, короткое время, сколько включается компьютер появляются PGOOD и PGOODG (3.3В). На дросселях PL 8, PL18, PL20, PL21 появляются напряжения.. Подскажите, в чём фокус с выпаиванием PR212, как его наличие или отсутствие влияет на данные напряжения? ---------- Добавлено спустя 26 минут 59 секунд: ---------- mik3422 писал(а): На этой плате отключить PL16 или PL15 ,то включится UMA пробовал и тот и другой дроссель выкидывать, но проблема не исчезла - выключается через несколько секунд |
mik3422 [ 09 ноя 2016, 14:54 ] | |
На мультике 1 2 3 100 104 109 115 116 127 сколько вольт?На кварцах как дела?С флэшек вычитывает информацию. |
