Текущее время: 25 апр 2024, 12:22
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 19:26 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
TSARIVAN писал(а): откуда эти 3.3 возьмутся EC_ON Стрелка не в ту сторону ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Как правило тут PR100 распаян должен быть
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 19:34 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
ncomper писал(а): EC_ON
Стрелка не в ту сторону Причем здесь EC_ON?! этот сигнал включает мульт. PQ20 будет закрыт если на базу PQ22 придет(транзистор открыт) ACIN, соответственно на базе PQ21 будет положительное напряжение за счет питания VIN или VS.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 19:39 |
chepelvn писал(а): Причем здесь EC_ON?! этот сигнал включает мульт. Ну ну ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Друзья, мульт же питается от +3valw, как он выдаст EC_ON?? +EC_VCC через R876
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 20:02 |
TSARIVAN писал(а): Ищу причину... Так а LDO то есть?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 20:06 |
TSARIVAN писал(а): Да, есть. Подал 3.3 на 111 ножку - также завелось...
ищи r876 отзванивай от LDO и до него а от него на 111 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- он рядом с флешкой хаба ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Подал 3.3 на 111 ножку При этом EC_ON поднялся в лог.1 так?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 20:14 |
TSARIVAN писал(а): Наверное, обрыв ну так позвони TSARIVAN писал(а): была залита. эво как...:) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- TSARIVAN писал(а): была залита. Ну и ещё классика...правая кнопка тача...там всё ок?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 20:33 |
ncomper писал(а): была залита. Мычку тогда ставь...и дело с концом...
ncomper
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P rev 1.0) Нет +3.3 на затворе PQ21 Добавлено: 14 окт 2016, 22:24 |
TSARIVAN писал(а): 111 на 112 ногу Нафига... Само собой тянуть провод на другую сторону головняк, я бы просто поискал на нужной стороне LDO ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Например R907, PR12, PC14, PR31, PR32, PR29, PR14, PR13, PC7, PR16...
