Текущее время: 28 апр 2024, 13:59
sportbody
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Добрый день, жители форума. Купил себе на восстановление данный ноут. Свеженький, но был в мастерской, где сказали, что материнки не ремонтируются, а меняются Опишу рассказ бывшего владельца. Ноут был полностью исправен и они отдали другу почистить от пыли. Он и почистил, со влюченным блоком питания Что-то упало и коротнуло в общем, если говорит правду. Потом отдали в "мастерскую", где сказали выше написанное мной... В общем вопрос в следующем: Может у кого есть данная материнка под рукой? Не хватает деталей, если верить их чудесной пайке с ведром флюса Надо убедиться, что все на месте и потом уже ковырять. На данный момент имеем запуск с кулером (через пару сек. кулер перестает вращаться). Напряжения на дросселях: Pl402 - 3,3в Pl403 - 5в Pl501 - 1,37в Pl802 - МИНУС 0,1В! Pl804 - МИНУС 0,1В! Pl502 - 0в Pl302 - 2,8в Pl506 - 0в Pl601 - 1,08в Pl702 - 0в Собственно вижу отсутствие Pu603 / U50 / Q13 / Q37. Это из того, что полито флюсом, может просто попало туда, но сомневаюсь. Теперь уже сомнения по поводу и других мест. Например U29 на плате нет, а по схеме числится. Нужны фото нормальной платы, я так думаю, иначе методом тыка не получится. Мало ли какие изменения внесли при сборке. Не всегда ведь все впаивается
sportbody
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения Добавлено: 17 окт 2016, 11:08 |
FearCult писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12997&p=270345&hilit=%2ALA+9531P%2A#p270345 viewtopic.php?f=253&t=12997&p=373261&hilit=%2ALA+9531P%2A#p373261огромное спасибо В общем отсутствуют, если верить фоткам, Pu701 / Pu603 / Pu503 / L67 / L68. Кстати, L67/L68 по схеме BLM18AG121SN1D, а на фото резистор нулевик. Можно ли тоже поставить туда 000? Выяснилось, что на плате сидит КЗ в одной цепи. Чуть позже гляну транзистор это или кондер. Главное, чтобы не процессор. Я так понимаю, что наши мастера заменили запчасти и при включении снова вспыхнули ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 16 секунд: ---------- +3VS сидит на массе. После еще одной проверки выяснилось, что 13-14 ножки u11 не сидят на массе. Схема не совпадает со скаченной, здесь нет U35 и Q32. Получается, что +3VALW как раз на U11 и преобразуется в +3VS. Тогда должно быть что-то промежуточное, что я как раз и упустил. Кто знает куда +3VS идет с U11?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения Добавлено: 18 окт 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
при 2,8В и 2,5А должна греться либо материнка, либо провода. Замените провода между БП и ноутбуком, и сразу кз нагреется. увидел, по какой линии кз. С нормальными проводами там любое пробитие будет калиться.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения Добавлено: 18 окт 2016, 16:23 |
Котеус писал(а): при 2,8В и 2,5А должна греться либо материнка, либо провода. Замените провода между БП и ноутбуком, и сразу кз нагреется. увидел, по какой линии кз. С нормальными проводами там любое пробитие будет калиться. провода очень не тонкие. тестер показывал 2,5а. нагрев нулевой. КЗ полностью сидит на линии, кроме U11 (13-14ножки) Все кондеры у процессора мастерская выпаивала, вижу следы. Но они не дошли до Q14/D1 и еще парочки деталей. Не хочется использовать "метод тыка" и очень хочется верить, что процессор не задет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- сегодня от лабораторного блока яхун или как его там))) дали 1в 3а пробное. Провода блока питания нагрелись, плате все равно. А я давал с LM337 и очень сильный нагрев был на самой лм. провода ледяные ---------- Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд: ---------- Тему закрою. Открою с новой выявленной проблемой. Может из-за более конкретного заголовка процесс пойдет.
