Текущее время: 18 апр 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5230E не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:03
ACER Extensa 5230E платформа WISTRON HOMA не включается - вынул проц SLGLQ celeron 900 поставил, что было под рукой t7500 ноутбук завелся, поругавщись на отсутствие микрокода, и прекрасно работал. Сделав вывод о неисправности проца, пытался завести ноут на заведомо рабочих t6600, t4500 и t7200 (t7500 клиенский да и жалко) ноут так-же не стартует. При попытке старта мультик снимает 3v/5v_on выключая дежурку. Проверил celeron 900 на другом буке - работает. Ну еще если обрубить 1v05 бук так-же включается с любым процессором, но естественно не работает. Что может мешать работать родному процу?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5230E не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 22:15
Модератор
Модератор
Я бы проверил VID-ы, напряжение на фазах проца, PGOOD на T7500. Сравнил бы напряжение на проце и то, которое выставляется VID-ами процом.
А потом посмотрел бы тоже самое с родным процом.
А ещё бы понадавливал на сокет - на предмет отвала.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5230E не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 11:37
Дойти до истины не удалось :-( , клиент очень хочет ноутбук - воткнул T5750, бук то-же работает стабильно, и отдал. Вернется если - буду копать :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
6485
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
BaserLexx
2816
16 ноя 2015, 14:17
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexivhb, Otec_Geroin и гости: 17
