Текущее время: 29 мар 2024, 14:09
Котеус
Заголовок сообщения: ES1-131 (Quanta ZHKD) нет изображения Добавлено: 18 окт 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
DAZHKDMB6E0 REV:E пришел после другого сервисцентра с предварительным диагнозом "наверное, мульт". Симптомы - включается, потребление 0,15-0,16А, три раза ребутается, потом висит на этом потреблении. Внутри следов пайки нет. Сначала насторожило то, что официальный дамп режется на 4+1мб, а внутри флэшки на 8+1мб. Но потом на этом же сайте нашел рабочие дампы в теме viewtopic.php?f=59&t=47411. Вшил. Ноль эффекта. Распаял посткарту на мульт, показывает 00, сначала индикатор генерации мигал в штатном режиме, потом перестал мигать. На кварцах проца генерация есть (19мгц и 32мгц). С кнопки вкл и выкл. Проц медленно нагревается. По термозащите не вырубается (этот проц чтоб нагреть до температуры отключения - надо в печку засунуть). Проц SR29H (БГА), мульт ITE IT8987E. напруги на дросселях все есть, питание обеих флэшек (1,8V) присутствует, флэшки низковольтные оригинальные стоят. Померял напряжения на кондерах на самом проце - на каждом есть, от 1.01 до 1,36В Хотелось бы уточнить, это все же процу кирдык? Аналогичного проца просто нет, чтоб подкинуть. Предыстории ноутбука до первого сц, к сожалению, не знаю.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (Quanta ZHKD) нет изображения Добавлено: 19 окт 2016, 18:19 |
На флэшке мульта при подключени ЗУ на 5,2,6 ногах пачки импульсов, потом тишина, в т.ч. после нажатия кнопки. На флэшке проца на 2,5,6 ногах до нажатия кнопки тишина, после нажатия короткие пачки импульсов, которые завершаются ребутами. После трех ребутов тишина. RTC CLOCK на кварце 32,768 на месте, синус четкий. После нажатия кнопки PLTRST# 3,3В Все VS-ы сейчас првоеряю по схеме еще раз.. вдруг чего упустил..
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
