Текущее время: 26 апр 2024, 06:28
дамир
Заголовок сообщения: acer aspire 6930 g после грозы Добавлено: 23 дек 2011, 13:10 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
acer aspire 6930 g DA0ZK2MB6F1 REV:F молнией попало в LAN кабель, пришел с другого сервиса с паянными: сетевая, транс, ЮМ, разъем подключения матрицы!, отсутствует чип картридера. Не включался, под югом залипшие контакты-поднят, заменен, после этого стал включаться на 5 сек и отключаться(на пост карте подпаянной на лпц .0, странно, запаялся по даташиту). Снял транс, сетевую, разъем матрицы, разъем сетки. Мульт заменен, биос шился, шевеление на нем есть и в момент выключения все шевеления пропадают, через секунду после выключения- появляются. Заменен RT9025 не выдавал PGood, заменен клокер. Напруги все в норме. ПОДЕЛИТЕСЬ КУСКОМ СХЕМЫ МУЛЬТА U8 пожалйста. У кого какие идеи?
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 6930 g после грозы Добавлено: 24 дек 2011, 20:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
дамир писал(а): (на пост карте подпаянной на лпц .0 Сброс на LPC снимается? Тактирование проца и его сброс есть? Шевеление на биосе меняется при включении ноута кнопкой?
