Текущее время: 24 апр 2024, 02:17
Kim_555
Заголовок сообщения: E640 (LA-5912p) При включении черный экран Добавлено: 21 окт 2016, 18:19 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте, прошу помощи. Принесли ноут, при включении зажигается подсветка и черный экран. разобрал - вижу 216-0752001 - прогревали. Ну думаю халява, щас поменяю и все. Но не тут то было. Запаял чип - ситуация та же. Проверил линию LVDS - напряжения поднимаются, на осцилографе видно что обмен идет. Просто напряжение только на линиях TZOUT0- .... Обмена по них нет. Думаю - Ок, чип фуфляк, запаял полудохлый - ситуация та же. Все напряжения на плате поднимаются, биос шил разный, проц менял, память тоже - на ситуацию никак не повлияло. Пост коды идут, флешка моргает в юсб - детектится. По идее изображение должно быть - но нет. Прошу подтолкнуть в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Заметил еще один нюанс - по линии +1.1VALW на PJ26 вот такие "зубы" по напряжению. Распаял перемычку - от шимки все чисто. По этой линии - проц, и RS820, S880M. говорит ли это о том что второму чипу тоже хана? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
gs84
Заголовок сообщения: Re: E640 (LA-5912p) При включении черный экран Добавлено: 22 окт 2016, 00:31 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Kim_555 писал(а): Пост коды идут и на каком стопорится?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: E640 (LA-5912p) При включении черный экран Добавлено: 22 окт 2016, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Kim_555 писал(а): Вроде с отверстиями все Ок. На 4 пине - ничего нет, я смотрел что на этой плате не распаян резистор R841. А на 5 пине - есть. снимай rs880m и смотри может дорожки под чипом оторванные , все поведение говорит о том что с ним беда
