https://vlab.su/
E640 (LA-5912p) При включении черный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52237
Страница 1 из 1
Kim_555 [ 21 окт 2016, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  E640 (LA-5912p) При включении черный экран
Здравствуйте, прошу помощи. Принесли ноут, при включении зажигается подсветка и черный экран. разобрал - вижу 216-0752001 - прогревали. Ну думаю халява, щас поменяю и все. Но не тут то было. Запаял чип - ситуация та же. Проверил линию LVDS - напряжения поднимаются, на осцилографе видно что обмен идет. Просто напряжение только на линиях TZOUT0- .... Обмена по них нет. Думаю - Ок, чип фуфляк, запаял полудохлый - ситуация та же. Все напряжения на плате поднимаются, биос шил разный, проц менял, память тоже - на ситуацию никак не повлияло. Пост коды идут, флешка моргает в юсб - детектится. По идее изображение должно быть - но нет.
Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
Заметил еще один нюанс - по линии +1.1VALW на PJ26 вот такие "зубы" по напряжению. Распаял перемычку - от шимки все чисто. По этой линии - проц, и RS820, S880M. говорит ли это о том что второму чипу тоже хана?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
dmaster [ 21 окт 2016, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: E640 (LA-5912p) При включении черный экран
ну для верности проверь шлейф и матрицу
gs84 [ 22 окт 2016, 00:31 ]
Kim_555 писал(а):
Пост коды идут
и на каком стопорится?
FSergey [ 22 окт 2016, 00:35 ]
Внутренняя батарейка сколько показывает?
vinservice [ 22 окт 2016, 00:50 ]
На внешку изо выводит? Если да то через аиду посмотреть видит материнка матрицу или нет.
Kim_555 [ 22 окт 2016, 10:35 ]
Посты идут до FD а потом 00. Если втавить флешку например - то пост будет последний другим, сейчас по памяти не скажу. Еще интересное поведение, если включить плату и оставить на пару минут - то на посткарте циферки начинают бегать с огромной скоростью.
Матрицу, шлейф подкидывал с донора - они заведомо рабочие. На внешку изо так же черный квадрат. Подсветку монитора зажигает, но изображения нет или есть но все черное )
Батарейка 3,3в - поведение аналогичное что с ней что без нее.
dmaster [ 22 окт 2016, 12:01 ]
еще под микроскопом вокруг чипа и на обороте проверь все ли залужены проходные отверстия, часто бывало что какого то из контактов нет и изо нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
на разъеме матрицы +LCDVDD на 4 и 5 пине наблюдается ?
Kim_555 [ 22 окт 2016, 16:56 ]
Вроде с отверстиями все Ок. На 4 пине - ничего нет, я смотрел что на этой плате не распаян резистор R841. А на 5 пине - есть.
dmaster [ 22 окт 2016, 17:12 ]
снимай rs880m и смотри может дорожки под чипом оторванные , все поведение говорит о том что с ним беда
Kim_555 [ 22 окт 2016, 17:20 ]
Осматривал под микроскопом когда новый чип снимал и ставил полудохлый для проверки - маска идеальная, все дорожки на месте.
vinservice [ 22 окт 2016, 18:52 ]
Сделайте замеры - все ли питания присутствуют на RS880?
Kim_555 [ 24 окт 2016, 17:20 ]
Проверил, на этих точках все напряжения присутствуют, 1,8 и 1,1в. (это то что обведено красным) но проверил и на других точках - все напряжения присутствуют
Kim_555 [ 27 окт 2016, 13:27 ]
Пришлось поднимать донора, там ремонт по времени вышел на много меньше чем разбираться с этой платой. Отложил ее пока всторону, будет время - еще к ней вернемся.
http://www.phpbb.com/
