Текущее время: 19 апр 2024, 06:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
pimenove
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 22 окт 2016, 15:06 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую! Пришел Аппарат (после другого сервиса) клиент сказал что прогрели мост и отдали... Стартую аппарат на внутренний экран изо нет, только подсветка, на внешний изо имеется- все ок, операционная система грузится. Разбираю. Осматриваю плату- паянный видак (судя по всему не грели, а поменяли чип, т.к. должен на этой ревизии платы стоять n11p-gv2h-a2, а стоит n12p-gs-a1), половина перемычек паянных (наверное кз искали...), мульт паянный, микросхема bios и ec мульта тоже паянные, физических повреждений нет, все элементы на месте. И тут начинаются чудеса... в разобранном состоянии стартую (мат.плата, проц, кнопка, хвост питания, память- постоянный циклический вкл/выкл, иногда после 15 циклов включается- изо нет никуда). Ставлю заведомо исправный проц, память, ситуация не меняется, шею оба биоса, ситуация не меняется, новый мульт- не меняется, новое видео- не меняется, прогрел хаб с покачиванием моста- не меняется, какие идеи?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 16 дек 2016, 02:33 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
pimenove писал(а): новое видео- не меняется Какое? n11p-gv2h-a2? На разъёме на шлейф +LCDVDD, INVTPWM, DISPOFF замеры? Если на них нет 3,3в изо на матрицу не будет! для его запуска нужен ENVDD, который исходит из видика.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 16 дек 2016, 08:13 |
Новое- n12p-gs-a1(с дуру махнул, в схему не поглядел какое изначально стояло) +LCDVDD, INVTPWM- эти точно 3,3В имеются, а вот DISPOFF- не помню, сегодня сделаю замер. Если на DISPOFF нет 3,3В, то вопрос видаки несовместимы n11 и n12 (с другими мастерами советовался, говорят что впринципе такая замена у них прокатывала)? Или может Bios под n12 видак пилить надо? Или чтобы голову не ломать поставить n11 и все заколоситься может быть...?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 16 дек 2016, 14:57 |
pimenove писал(а): Если на DISPOFF нет 3,3В если его нет то картинку вы бы увидели посветив фонариком... pimenove писал(а): Новое- n12p-gs-a1 Зря. насколько я помню эта мать кроме родного чипа ничего не понимает, как вариант править биос под этот чип, но не факт что что-то получится, тем боле я так понимаю гт320 стал гт540, архитектура разная....странно что ещё на VGA картинка есть. https://www.notebook-center.ru/video_286.htmlhttps://www.notebook-center.ru/video_150.htmlВ системе видик как определяется, драйвера ставятся?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 20 дек 2016, 12:21 |
s_saska писал(а): у него edid не вычитывается, какая нафик картинка на матрицу, если мать не вкурсе, что она есть? Имхо до edid, как до луны пешком, сначала наверно нужно биос править, конкретно под посаженый чип, а потом всё остальное.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 20 дек 2016, 12:58 |
s_saska писал(а): не смущает, что на внешке картинка всетаки есть? HALLCAT писал(а): странно что ещё на VGA картинка есть. Смущает, но автор ни слова не написал встали ли дрова и как этот видик отображается, а что бы читать матрицу, мать ещё и знать должна что ей это нужно делать, а с биосом от совершенно другого видика имхо это малореально. Память тут думаю вообще не при чём раз изо на внешку есть.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 20 дек 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
значит про dsub знает, а про lvds нет? растет он кстати от тудаже. с дохлой памятью, как раз такой эфект и будет.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 20 дек 2016, 15:26 |
Добрый день, сделал еще раз замеры на разъеме 4-6 нога (+LCDVDD) - 3.26В 7 нога (+3VS)- 3.3В 8 нога (INVTPWM)- 3,29В 9 нога (DISPOFF)- 3,3В Определяется видеокарта как GeForce 420M При подключении одновременно матрицы и внешнего экрана- пишет под виндой 2 дисплея... Т.е. можно сделать вывод что Edid матрицы вычитывается, похоже либо чип несовместим с данной платформой, либо Bios надо пилить под данный видак... Напомню подсветка на матрицу имеется, нет картинки... Какие идеи? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Шлейф с матрицей менялся! Мат.плату в этот аппарат другую воткнул, на ней все работает и изо выдается на матрицу, но хочется разобраться с неисправной платой...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 20 дек 2016, 15:30 |
pimenove писал(а): либо Bios надо пилить под данный видак... HALLCAT писал(а): сначала наверно нужно биос править
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P rev. 1.0) ВКЛ/ВЫКЛ Добавлено: 21 дек 2016, 12:38 |
pimenove писал(а): Подсказали, что эта плата знает этот чип и чтобы он понял n12p- нужно страпы распаивать, как-то так... Я читал, но тоже не нашёл их в схеме, нужно поискать разные ревизии, возможно там будет. Обычно производитель уже в сехеме показывает как что выставить и под какой чип, а там ни чего...
