Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
pimenove
Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P) Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2016, 15:15 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
Приветствую) принесли аппарат после сервиса. По словам клиента- отнес на профилактику, они его разобрали/почистили/собрали- нет изо... дунули обычным феном на 218-0755097 и у них изо появилось.... Стартую аппарат-нет изо, разбираю, осматриваю- физики нет, зашил правильный биос, все напряжения для старта присутствуют, подкинул заведомо исправный проц и память- нет изо, дунул на 5097- нет изо, дунул на 3000- нет изо, поменял на новый 5097- нет изо, поменял 3000- нет изо, какие идеи?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) Нет инициализации Добавлено: 22 окт 2016, 21:33 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Что за привычка в любой непонятной ситуации дуть на чип? Был живой чип, стал прожаренный. Подкинуть посткарту для начала и посмотреть коды. Потом напруги мерять. Могли на плате что-нибудь снести, могли отверткой дорогу почикать, могли короткое устроить. Много чего могли. Для начала посты посмотреть, померять напруги. И на батарейке напряжение :) Могли питалово порезать, чтобы плату себе отвоевать.
То, что там где-то дули - когда в руках аппарат дохнет и не такое завернут, чтобы сказать, что не они виноваты, а само крякнуло.
pimenove
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (LA-8331P) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2016, 13:45 |
Напряжения все в норме, обмен на флеш присутствует, условия для старта присутствуют, переключил в режим uma- появилось изо, т.к. устанавливал туда новый чип- я его снял, но вместе со снятием чипа и изо пропало... на плате присутствует какой-то контроль видео или все таки юг ерундит? на мульте сейчас по следующее по LPC- LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD3- шевеления присутствуют, на LPC_AD2- на секунду что-то появляется и пропадает
