Текущее время: 26 апр 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (Compal LA-5893P rev1.0) нет загрузки с носителей
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 02:00
Добрый вечер! Прошу направить. Пришел ноут со снятым сетевым контроллером включался и уходил в ребут. Прошил биос с чистым регионом стал нормально включаться в биосе жесткий , привод и флеш видит, но грузиться с них не хочет, черный экран с символом подчеркивание (статичное, не мигает) и все.
Что делал: Память другую подкидывал, проц менял, думал в сторону хаба, заменил ситуация та же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal LA-5893P rev1.0) нет загрузки с носителей
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:49
Подскажите как перевести в uma, хочу без дискретной графики запустить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:19
Питание с видеочипа уберите и если на плате оптимус, то должен на встройке завестись.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 13:25
отпаял дроссель PL9 пост-код 17 видео нет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
не могу понять какой резистор нужно подтянуть к нулю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
по схеме R261, но куда его?
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 35 секунд: ----------
дальше изучая выяснил что у меня плата в режиме discrete, по схеме видно 1 0 0, в моем случае R267 стоит 10K резистор и подтянут тем самым к 3,3V, R156 резистора нет , по схеме в данном случае он подтягивается к 0 и R157 тоже отсутствует.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Переведу в Optimus добавив резистор R156 на 10K и отключу питание видео как советали.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:03
со схемотехникой у вас слобовато, имхо. Вы сняли дросель и отрезали тем самым обратную связь через которую микросхема видит, что на выходе все хорошо, а после этого должна дать свой повергуд. При таком решении у вас плата никогда не запустится, имхо.
У вас дискретка от нвидии? питание встроенного в процессор видео распаяно? Если все так, то просто разомкнуть перемычки по питанию дискретного видео и пробовать запускать.
Если по схеме и плате сможете сориентироваться, то это одна из пар перемычек PJ2/PJ4 или PJ15/PJ16. Более точно по плате и потратив чуть больше времени на беглый осмотр схемы можно сказать, но бук вы ремонтируете, сами найдете.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal LA-5893P rev1.0) нет загрузки с носителей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:41
Распаял перемычки плата стартанула. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2352
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate 5742G (COMPAL LA-5893P) Новый АКБ держит около 1 час
Alexcop
1592
16 мар 2016, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5893P) POST 16
Chazy-Chaz
07 янв 2019, 14:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal la-5893p) Выключение при нагрузке
u666sa
26 дек 2019, 23:48
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buddy, hostas, JenyaTehnick и гости: 33
