Текущее время: 29 мар 2024, 19:33
Volich
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-511 (LA-B511P Rev: 1.0) нет постов Добавлено: 25 окт 2016, 09:51 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем привет. ноутбук залит. всё восстановил, напряжения все поднялись, но посты не идут. при этом если включать без оперативной памяти, то нагрев проца еле заметен, а если вставить ддр3л, то нагрев как в рабочем режиме. так же замечено, что если при вставленной памяти выключить плату удерживанием кнопки, то при следующем включении она сама выключится, затем сама включится (без памяти такого нет). поведение вроде говорит, что посты должны во всю идти. изображения соответственно нет, юсб флешка не опрашивается. пробовал самодельную карту для комала, а так же стандартную пси-е. распаивал сначала на место отсутствующей U16, затем на сам мульт. в пайке уверен. биос прошит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- PLT_RST_BUF# снимается, клок на карте мигает
