Текущее время: 29 мар 2024, 11:48
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2 Добавлено: 28 ноя 2016, 22:43 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
А точные характеристики бука какие? На обратной стороне ( полная маркировка) 1). Попробуй установить драйвера первых версий. 2). Посмотри в системных устройствах какие установлены драйвера под слот PCIE. Бывают ситуации когда ставится драйвер от AMD E... и т.д. на шину PCIEXpress и драйвера на NVIDIA вешаются с ошибками, у меня было такое на LENOVO. ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- LEXUS писал(а): Сегодня менял на LA-7912P , замена без каких либо переделок на чип N14P-GT-A2 , два часа в тестах полет нормальный(в диспетчере определяется как GT730) А должен определяться как GT750. На V3-771G есть много ревизий. Видео устанавливалось 630М, 640М, 730М......и т.д. Вполне вероятно что залил не свой биос....
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2 Добавлено: 29 ноя 2016, 10:27 |
Сообщения: 158 Откуда: Новороссийск
@lex@ndr писал(а): А должен определяться как GT750 спорить не стану но почему он вдруг должен превратиться в GT570 без переделок биоса?
manbook
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2 Добавлено: 07 апр 2017, 14:09 |
Сообщения: 45 Откуда: Душанбе
LEXUS писал(а): Сегодня менял на LA-7912P , замена без каких либо переделок на чип N14P-GT-A2 , два часа в тестах полет нормальный(в диспетчере определяется как GT730) Lexus здравствуйте, чип от куда брали ? сейчас поставил и на экране артефакты после установки драйверов, биос не исправляли ?
LEXUS
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2 Добавлено: 07 апр 2017, 14:49 |
manbook писал(а): LEXUS писал(а): Сегодня менял на LA-7912P , замена без каких либо переделок на чип N14P-GT-A2 , два часа в тестах полет нормальный(в диспетчере определяется как GT730) Lexus здравствуйте, чип от куда брали ? сейчас поставил и на экране артефакты после установки драйверов, биос не исправляли ? неа ..не правил...проверьте видеопамять..у меня один модуль был трупом...а заказывал на партсе
manbook
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) замена n14p-ge-a2 Добавлено: 07 апр 2017, 18:16 |
LEXUS писал(а): manbook писал(а): LEXUS писал(а): Сегодня менял на LA-7912P , замена без каких либо переделок на чип N14P-GT-A2 , два часа в тестах полет нормальный(в диспетчере определяется как GT730) Lexus здравствуйте, чип от куда брали ? сейчас поставил и на экране артефакты после установки драйверов, биос не исправляли ? неа ..не правил...проверьте видеопамять..у меня один модуль был трупом...а заказывал на партсе ставил на станции Термопро, снял при 222 градусах, ставил при 200( на свинце) думаю память целая, так как раскололи угол чипа при профилактики( надо была проста поменять. видео http://dropmefiles.com/Buu8d
