Текущее время: 26 апр 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Aspire 3820TZG (JM 31-CP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:30
Материнка------JM 31-CP MB 09921-3M.
Мульт-------------Nuvoton NPCE781BA0DX
Север+Юг-------BD82HM55
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/wistron/wistron_jm31-cp_r1.0_schematics.pdf
Поступил с проблемой "включался с 10 раза, потом вообще перестал подавать признаки жизни"
Выпаял флэшку биоса мульта (MX25L1005) 128Кб. Программатором её стёр, но прошиваться отказалась. Нашёл донорскую флэшку 25X40avnig на 512Кб. Прошилась с первого раза нужной прошивкой. За одно прошил BIOS моста (4Mb)
Запилил её на штатное место. Ноутбук ожил (куллеры крутятся,винчестер урчит, светодиоды PWR_BTN, PWR_LED и CHARGER засветились).
Итого:
1. При подключении адаптера к ноуту происходит автостарт.
2. Монитор не показывает (при подключении внешнего монитора тоже нет картинки).
3. На мульте напряжения есть, свою флэшку вычитывает.
4. Юг не вычитывает свой BIOS
5. Греется U21 (по схеме PWR_GOOD_VGA на первой ноге отсутствует)
Вопрос: может ли быть дело в том, что донорская флэшка мульта не 128Кб, а 512Кб?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820TZG (JM 31-CP) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:31
Как вариант. Можно было 4 куска склеить и туда залить. По автостарту - на PBTN_OUT# в момент подачи питания что? Плюс на самой кнопке.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 09:50
На кнопке 3,3 В. при нажатии реагирует правильно, опускается до 0 В и ноут выключается.
Думаю, для начала вернуть штатный BIOS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:19
Поставил флэшку на 128. залил с acer.ru BIOS 'W07AC115.bin'
Результат тот же. Может, у кого-нибудь есть дамп с такой же материнки? выручите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:32
На оф. сайте всегда 100% рабочие прошивки. Ищите проблему в другом месте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:48
на флэшке моста (U16) на всех ногах, кроме "земли" и "Hold" сидят 3,3 В. Это как понимать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:51
okonner писал(а):
Это как понимать?
Понимать так - импульсные сигналы надо смотреть осциллографом, а не мультиметром. Да и то, сразу при включении, т.к. если обмен с флешкой есть, то он довольно короткий - 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:36
Так в том то и дело, что осцилломсмотрю. 3.3В сразу после включения появляется на ногах обмена между мостом. Импульсов никаких, а только лишь 3.3В. Говорит ли это об умершем мосте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации
Zord
5668
24 май 2014, 19:06
Zord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
MaxBiker
35
13140
17 ноя 2014, 15:02
Илхом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации
DeSharky
3770
25 июл 2014, 14:51
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742 pew71 (la-5894p) нет инициализации
upgrade
27
12747
15 окт 2014, 18:43
upgrade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, GasYkt, mdd1 и гости: 27
