https://vlab.su/
Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52419
Страница 1 из 1
arnold-v [ 26 окт 2016, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
Добрый день! Прошу помощи.
Ноутбук запускался на 20-30 секунд. Можно было зайти в биос, дождаться загрузки windows. Потом блок уходил в защиту и ноут выключался. Батарейка не заряжалась. Разобрав заметил сильно окисленные элементы в районе LM393. Заменил резисторы сгнившие PR297 (84.5K), PR296 (10K) . Заменил PQ51, PQ51 на AO4407A. И так, АКБ заряжается, на кнопке 3.3v, дежурные 3.3v и 5v в наличии. На LM393 без АКБ - 3.2v; 3.3v; 4.19v; 0v; 18.76v; 5.2v; 3.29v; 9.05v;
Прошил биос вот с этого источника: viewtopic.php?f=385&t=86536 После прошивки U31 реакции на кнопку не было :( вернул исходник.
На данный момент кулер постоянно крутит, изо отсутствует, пост 00.
Подскажите куда глянуть?
planetoxod [ 27 окт 2016, 01:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
Voltage Rails всё есть ?
arnold-v [ 28 окт 2016, 00:42 ]
VIN - 19.4v
BATT+ -11.98v
B+ (L30) -19.54v
+VGA_COREP - 0V
+CPU_CORE -0.70v
+0.75VSP (PU21 на 4нога) -0.77v
+1.5VS - 0.89
+1.5V -1.5v
+1.5VSDGPU 1.5v на U40
+1.8VS - (U37) 1.8v
+3VALW (u20) -3.3v
+3VS - 2.5v
+5VALW =5v
+5VS -5v
+VSB - 19.5v
---------- Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд: ----------
все проверил! нет +VGA_COREP - 0V , и заниженно +1.5VS - 0.89
на PQ36, PQ35 -0V
на PL9 так же 0V
PC104 на землю 5-4 Ом
planetoxod [ 28 окт 2016, 11:56 ]
arnold-v писал(а):
+3VS - 2.5v
это как ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
проверь сигналы на ключах , если нужно нагрузи с лбп.
arnold-v [ 28 окт 2016, 22:26 ]
Прошу прощения, +3VS на U20 -3.3v, а вот на PQ46, PQ48 -2.5v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
+1.5VS в норме (измерял на U13) но на pj2, pj4 -0.89v по схеме +1.5VS почему занижен, процессор?
---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ----------
Проверил еще раз дежурное: на PL27 -5.11v, PL28 -3.38v на выходе 2.80v, после включения на выходе PL27 -4.2v, PL28 -2.6v что-то просаживает дежурное....
planetoxod [ 29 окт 2016, 10:18 ]
Без проца как ?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
делал ?
arnold-v [ 29 окт 2016, 11:47 ]
без проца в цикле 5-8 сек, так же сильно греется маленькая плата отвечающая за закрытие крышки, на ней U1 (x315), без кнопки ноутбук ведет так же.
- если нужно нагрузи с лбп.
Куда подкинуть? 1.5v на pj4?
planetoxod [ 29 окт 2016, 15:31 ]
на
arnold-v писал(а):
по схеме +1.5VS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
а конкретней.
http://www.phpbb.com/
