Текущее время: 19 апр 2024, 21:08
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Aspire ONE 756 (Q1VZC LA-8941P Rev.1.0) долгая инициализация Добавлено: 02 ноя 2016, 15:52 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Ноутбук Acer Aspire ONE 756 Q1VZC LA-8941P Rev.1.0 Хаб INTEL BD82NM70 SLJTA проц Celeron (какой конкретно посмотреть не могу). Проблема долгая инициализация, примерно 15с потом появляется логотип Acer. Если нажать F2 то нужно очень долго ждать пока появится окно биоса. Батарейка в норме. Стоят две микросхемы биоса 25Q80BV и 25Q32BV соответственно 1 и 4 Мб. Микросхемы менял читаются и пишутся без ошибок. Программатор Triton. Биосы скачивал и менял. Результат нулевой. Вообще покупал материнку на аукционе, продавец сказал по заключению сервисного центра нерабочий мост, не знаю большие сомнения берут, если подключить винт винда грузится. Может мне попадаютя неподходящие биосы. Хотел запихнуть чистый ME region, но при открытии программой Flash Image Tool 8.1.10.1286 выдает ошибку "ERROR: BIOS Region: An error occurred while writing to the file ".\NEWFILE\Decomp\BIOS Region.bin"! errno = 22." Кто-то сталкивался что означает эта ошибка. Скачал с оф.сайта биос распаковал, получил NM70x64.fd как его разрезать на два, никогда этого не делал, читал на дружественных сайтах, везде разные адреса. Вообщем в тупике.Помогите советом.
Заголовок сообщения: Re: Aspire ONE 756 (Q1VZC LA-8941P Rev.1.0) долгая инициализация Добавлено: 02 ноя 2016, 17:58 |
Слей родной дамп, открой в любом HEX редакторе, открой fd файл. Далее 5-6 байт из начала слитого ищи в fd файле. Вот тебе и начало. Я обычно ищу такое характерное начало 5A A5 F0 0F 03 00 04 03 = "ZҐр...." Конец - по размеру.
