Текущее время: 29 мар 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:51
Добрый вечер
Нужна помощь при решении проблемы с ноутом Acer Aspire V3-551G(плата Q5WV8 LA-8331P rev. 1.0).
Принесли с заявленной неисправностью - не включается ни от батареи, ни от БП.
Такое получилось после самостоятельной чистки. После чистки возникли проблемы с определением одного из модулей памяти, модуль был извлечен,
и ноут после этого проработал 1-2 дня. Далее возникла описанная выше проблема.
Схему на плату я скачал. По ней были сделаны следующие измерения.
На сток PQ86 приходит 19В, они (19В) также приходят на PD11 и, соответственно, на 20-ую ногу BQ24725AR. На катоде PD14
также 19В. А вот на аноде 4.68В. Соответственно на 6 ногу BQ24725AR приходит только около 1.4В. Этого,
судя по функциональной схеме и описанию из даташита, недостаточно (должно быть от 2.4В до 3.15В.)
Сопротивления PR307 и PR310 я проверял (280K и 153K, соответственно).
Соответственно, на 5 ноге около 0В и, в общем, все плохо.
Тут была тема (viewtopic.php?f=59&t=25754), где человек замерял, что приходит на ноги BQ24725AR.
Так там приходило на 6 ногу 2.5В. А на ноги с 1 по 4 - около 19В (у меня - около 0В).
Остальные ноги
18, 19: 0.45В
17: 5.8В
11 - 13: 0.45В
7 - 10: 0В
Я проверял PQ86 И PQ87 (с выпаиванием и даже заменой на похожие по характеристикам мосфеты). Также проверял PQ88-90
(без выпаивания). Все работает.
Блок питания менял (ставил универсальный). Ситуация не менялась. Батарейка на биос выдает около 3В.
Изначально, как только данный ноут принесли, на заряд батареи приходило около 1.6В.
Батарея была полностью разряжена, хотя человек утверждал, что она рабочая и несколько дней назад была
полностью заряжена.
Потом я ноут этот отложил, а когда взялся за него снова (никаких манипуляция не проводилось), на заряд батареи
стало приходить почему-то 0.45В.
Кто-нибудь может подсказать, что с этим теперь делать дальше (что мерять / заменять)?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:31
сопротивление B+ ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:06
Если имеется ввиду сопротивление PR289, то оно порядка 0.2 Ом
Транзистор PQ2 вроде КЗ не имеет (не выпаивал для проверки)
Сопротивление PR10 составляет около 75 кОм (хотя по даташиту вроде должно быть 100кОм). Однако я его не выпаивал при измерении (очень мелкое)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:19
Дежурок как я понял нет... Попробуй подкинь другой 725 или сделай так:
Выпаяй его и отложи в сторону. Замеряй:
6 нога - около 2.5 вольта
20 нога - напряжение адаптера
14 нога - 0 вольт (короткое на землю, масса. исключи отвал)
Соедини 4-ю ногу с землей. Получишь на 1 и 2 ногах напряжение адаптера. И возможно, если ничего кроме этого не пострадало, увидишь дежурку в 3.3в и 5в соответственно. Лучше разорви перемычки в виде капель олова от дежурных напряжений, мало ли.
!!! И не мерьте детали паяные на плате. Показывают ложные значения
(Прочитал Ваш ответ в теме пока ждал время чтоб ответить)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:40
сопротивление по B+ ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 22:24
Ты это серьезно?
Третий дубль будет?
Отвечу за ТС - нормальное там сопротивление потому как:
guest___1 писал(а):
На катоде PD14 также 19В.
а это ничто иное как Pre_CHG...
ТС, меняй bq24725A...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 07:51
siberian писал(а):
Ты это серьезно?
Мда... Точно. Тупанул маленько, признаю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 12:57
Прошу прощения за долгое молчание. Вчера было немного не до форума. Спасибо за ответы и советы
Umkalab писал
Да я с этим сталкивался. Но иногда очень мелкие детали выпаивать с платы лишний раз не хочется, т.к. ввиду некоторой моей рассеянности они у меня иногда теряются.
И да, дежурок никаких у меня естественно нет. Т.к. BQ24725AR не распознает подключение БП, а батарея полностью разрядилась, и зарядить ее негде.
siberian писал
Т.е., как я понял, сам BQ24725AR занижает входное напряжение на 6 ноге и в результате не детектит БП?
Но дело в том, что, когда я выпаял BQ24725AR и померял напряжение на 6 ноге без него (заменить нечем), то в результате я снова получил около 1.4В.
Если заменить BQ24725AR то это приведет к получению на 6 ноге нужного напряжения?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 21:46
Естественно нет... ищи что еще его садит... методом исключения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (Compal Q5WV8 LA-8331P) Нет старта
михал0802
06 июл 2016, 20:56
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3-551G (Q5WV8 LA-8331p) Не могу найти КЗ
[ На страницу: 1, 2 ]
19goscha53
34
4846
05 янв 2018, 19:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-551g (Q5wv8 la-8331p rev 1.0) не включается
igorek
28 июл 2016, 01:02
igorek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Myller и гости: 18
