Текущее время: 23 апр 2024, 23:31
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 ноя 2016, 16:31 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.55
Сообщения: 1340 Откуда: Ярославль
всем привет. никак не могу победить этот аппарат. он в феврале уже был с чем то похожим. вот тема viewtopic.php?f=59&t=42173Сейчас вообще нет реакции на кнопку. на кнопке 2.7в на мульте acin - 3.15 lid_sw#-0. acin я так понял формируется из pu18(1 нога)..и там тож 3.15в. пробовал шил еще раз флешки(с оф сайта) не помогло. менял дежурку - -rt8206b,не помогло. вообще дежурка есть 3.3 и 5в. что заметил что сопротивление на pl28 низкое порядка 90ом а по 5ти вольтам(рl27) 190 ом. куда еще обратить внимание??на кнопке должно быть 17в или 3.3? уже всю голову сломал над ним..в тот раз как то странно появилось включение..спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 ноя 2016, 16:39 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Yar.Satellite писал(а): lid_sw#-0. проверь датчик холла - должно быть 3,3В.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 ноя 2016, 16:54 |
sergey_248_38 писал(а): Yar.Satellite писал(а): lid_sw#-0. проверь датчик холла - должно быть 3,3В. а на той плате где он располагается?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 ноя 2016, 18:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Yar.Satellite писал(а): а на той плате где он располагается? в районе магнита на верхней крышке матрицы. думаю магнит найти не сложно будет)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 ноя 2016, 20:04 |
sip писал(а): Yar.Satellite писал(а): а на той плате где он располагается? в районе магнита на верхней крышке матрицы. думаю магнит найти не сложно будет) как раз я совсем не понимаю как он выглядит..и где его искать даже приблизительно. посомтрев видео про это, он может быть на платке с кнопкой вкл, или еще где то?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 ноя 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Asus56 писал(а): Материнка полетела Да ты гений! Yar.SatelliteСними шлейф с кнопкой включения и замеряй LID_SW# на 109м выводе мультиконтроллера. Датчик находится рядом с кнопкой на отдельной плате. Что то кажется мне не там ты вообще мерил LID изначально. Больше похоже на то что vlad77 сказал. Гнилые резисторы там под мохнатой наклейкой бывают.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 ноя 2016, 10:04 |
orbit писал(а): Asus56 писал(а): Материнка полетела Да ты гений! Yar.SatelliteСними шлейф с кнопкой включения и замеряй LID_SW# на 109м выводе мультиконтроллера. Датчик находится рядом с кнопкой на отдельной плате. Что то кажется мне не там ты вообще мерил LID изначально. Больше похоже на то что vlad77 сказал. Гнилые резисторы там под мохнатой наклейкой бывают. Спасибо за советы. Но я мерял именно на 109 выводе мульта. 127 - Acin.. про гниль - посмотрю, но про залитие слова не было конечно. но гляну.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку Добавлено: 07 ноя 2016, 15:38 |
датчик пока не трогал, заметил следующее. если замкнуть на землю 3 ногу pu18 то где то на плате слышны щелчки.. замеры сделал pu18 1-3.19 2-3.28 3-3.57 4-0 5-7.58 6-3.2 7-4.87 8-18.76 и pd15 1-4.87 2-2.78 3-3.01 ---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ---------- orbit писал(а): Asus56 писал(а): Материнка полетела Да ты гений! Yar.SatelliteСними шлейф с кнопкой включения и замеряй LID_SW# на 109м выводе мультиконтроллера. . без кнопки вкл на 109 выводе 3.08 ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 36 секунд: ---------- добил я его, дело было в резисторе R1 на платке с кнопкой включения. нашел такую же платку, начал сопротивления смотреть, а они на нем и расходятся. плата голоая, на внешку картинку дала. щас соберу его и проверю еще)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2016, 18:52 |
orbit писал(а): Так не одевая шлейф теперь замыкай 9 и 10 контакты разъёма, имитируя нажатие кнопки. Если включится, то стало-быть датчик неисправен. да спасибо вам что направили на это. суть я чуть выше описал. оказался неисправен резистор R1 на платке с кнопкой вкл. Уже все проверил, все работает отлично. спасибо вам еще раз. выручили.
